Pour les fêtes de Noël, je dois monter en Aveyron, et vu les tendances de la météo, je risque de faire pas mal de route sous la neige avec
la 928, donc j'aimerai savoir si vous aviez déjà monter des chaînes neiges dessus et si quelqu'un en a à vendre.
Chaînes neiges
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Re: Chaînes neiges
J'en avait acheté il y a 5 ans, mais je n'ai pas encore eu à les monter sur l'auto. Je les ai dans le coffre en hiver, au cas où!
Bien faire gaffe qu'elles ne viennent pas frotter contre les ailes et les passages de roues ar!
A++
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
- Alias : Thomas
- Auto : 928 GTS 92 (BVA)
1 allemande 6 cyl.
1 allemande 3 cyl.
1 coréenne 3 cyl.
1 japonaise hybride.
Re: Chaînes neiges
La meilleure solution si tu fais bcp de route sous (ou sur) la neige consiste à monter des pneux 'contact' sur les 4 roues.
Si la dimension n'est pas un problème (on en trouve en 225/50 en 16 pouces, indice de vitesse V - 240 km/h max), le prix reste dissuasif (compter au bas mot 600 euros montage compris pour une marque connue, pour les 4 pneus). Pour éviter le montage/ remontage des pneus été, l'idéal est de monter les pneus hiver sur un jeu de jantes séparé.
Les chaines restent une solution de dépannage: il faut les utiliser uniquement sur de la neige fraiche, et ne pas dépasser le 50 km/h. Les "chaussettes" sont aussi à la mode: plus faciles à monter, elles se dégradent rapidement et sont moins efficaces que des chaines. De plus, elles sont plus chères. En revanche, les conséquences restent limitées si ça frotte le passage de roue: tu détruis la chaussette, pas la voiture!
Thomas
Thomas
- Alias : Tits
- Auto : 928 S4 88 BM
Re: Chaînes neiges
Je ne sais plus ou j'avais lu cela, dans le guide utilisateur sans doute, mais il me semble que sur la S4
le montage des chaines était "interdit" pour je ne sais plus quelles raisons....
A vérifier avant de faire l'achat ou le montage....
A plus, Tits....
www.gitesdelatuilerie.fr
Topic author - Messages : 659
- Alias : Maxime.M
- Auto : 928 S2 84 série Le Mans Kenwood n°3/6
928 S2 85
928 S4 87 (caisse)
Mini 1000cc 89
306 TD northwest
VW LT31 2.4D - Localisation : Espalion (12)
Re: Chaînes neiges
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé un ami qui a une 928 accidentée depuis pas mal de temps et il pense en avoir au fond de son garage
qu'il avait déjà monter sur la sienne donc si il les retrouve, je vous tiens au courant sur la possibilité de montage de chaînes sur nos squales
