HELP URGENT: panne feux stop
Topic author - Messages : 1493
- Alias : Fabien L
Ma 928 a été refusée par les mines de Nouméa. J'ai une panne intermittente sur les feux stop. Soit tout fonctionne, soit rien ne fonctionne (Gauche + Droit + Central). Au tableau de bord, voyant rouge "STOP LAMP".
Une idée ? Un problème de masse ?
Merci de votre aide
Fabien
Merci de votre aide
Fabien
Re: HELP URGENT: panne feux stop
Des fois, les fusibles sont oxydés ou le "filament" touche de temps en temps seulement, ce qui donne des pannes aléatoires. Je te conseille de nettoyer au papier de verre tous les fusibles et de changer carrément celui des feux de stop. C'est arrivé un membre : testé à l'ohmètre, il marchait, mais pas toujours une fois en place.
- Alias : fred_moss
- Encyclopedia928
- Project928 en Français
- Encyclopedia928
- Alias : Pierre G
- Auto : 928 S4
Salut Fabien,
Dis nous si tu as ou pas les schémas électriques de GTS ; ça peut aider !
Et bonne chance
Et bonne chance
Pierre G. La NoireNoire
- Alias : Fabien L
Hier soir j'ai démonté les deux blocs, et tripoté les ampoules (P21/4W à deux filaments). Et bien plus de panne.
Je me suis précipité aux mines ce matin, en espérant ne pas avoir la panne. Ouf, c'est passé !!!!
La météo a peut être joué là dessus. Au premier passage il pleuvait depuis 24 heures, très humide. Aujourd'hui nous avons un ciel bleu magnifique !!
- Alias : Fabien L
Apres les feux stop, plus de feux de recul ...
- Alias : Thomas
- Auto : 928 GTS 92 (BVA)
1 allemande 6 cyl.
1 allemande 3 cyl.
1 coréenne 3 cyl.
1 japonaise hybride.
Salut Fabien,
Sur ma GTS, les contacts des ampoules du feu AR droit sont corrodés, ce qui occasionne des faux contacts. En fait, l'étanchéité des feux AR n'est pas toujours parfaite, l'eau s'infiltre et les cosses et languettes métalliques finissent par rouiller.
Pour te rendre compte de l'étendue des dégâts, il suffit de démonter tes feux (facile sur ces modèles) et ensuite d'enlever les différentes ampoules (rotation d'un quart de tour), afin de voir les contacts en question. Si les contacts sont corrodés, tu peux essayer de les poncer, mais bien souvent les languettes sont fatiguées et cassent sous l'effort. Sur ma voiture, j'ai bricolé quelque chose avec un fer à souder, mais la solution la plus efficace et radicale - la plus chère aussi - consiste à changer le ou les faisceaux qui relient les différentes ampoules...
Thomas
Thomas
- Alias : Fabien L
Merci de tes conseils Thomas. Je vais me pencher la dessus.
