928 S4 : problème pour rentrer les phares
Evilicious
Message par Evilicious » ven. 19 avr. 2013 18:10
Bonjour à Tous,
:new1:
Même si je m exprime peu, je passe rarement une semaine sans vous lire sur le forum. Je suis l heureux propriétaire d une 928 S4 de 1987 totalisant 87 000 km et ce que j utilise trop rarement depuis 5 ans.
Je viens vers vous car je cale sur un problème de phare escamotable, et avant d aller voir cela chez le spécialiste du coin je voulais savoir si une solution connue pouvait remédier à cela.
Lorsque je passe les phares en position de sortie toute la cinématique se passe sans problème. Puis il semble qu en phase haute ceux ci font un mouvement arrière. Puis impossible de les rentrer en automatique.
Lorsque je regarde cela depuis le compartiment moteur, j ai l impression que la barre entre les deux phares fait une rotation trop importante et la plaque qui vient animer cet axe vient s arrêter sur le radiateur
Est ce quelqu un aurait la réponse au quizz du jour :lol:
Merci en tout cas pour votre aide éventuelle et bonne route avec ces beaux jours qui semblent arriver !
Jerome
Re: 928 S4 : problème pour rentrer les phares
Message par FranckyGT » ven. 19 avr. 2013 19:44
Hello
:hello:
attention il ne faut pas rester comme ça car il y a risque de percer le radiateur :oops:
S'il n'y a pas eu d'intervention à mon sens c'est le moteur qui déconne....
en tout cas pour tester il faut désaccoupler le moteur et faire des tests pour savoir
il se peut aussi que les cannelures soient usées ou mal serrée au niveau de l'axe du moteur....
Message par lionel_lio » ven. 19 avr. 2013 20:23
Il serait sympa de passer par le forum présentation afin de mieux te connaitre toi et ta voiture :merci:
En voici le lien : http://www.amicale928.org/forums/viewforum.php?f=51" onclick="window.open(this.href);return false;
Effectivement il faut faire attention car il m’est arrivé que le bras du moteur perce le radiateur.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » sam. 20 avr. 2013 00:37
Plus d'infos, des photos, sur cette 928 S4 ? Boite auto, manuelle ? Etc ...
J'avais une S4 de 87 en 2004, et je serai curieux de savoir ce qu'elle est devenue.
Evilicious
Message par Evilicious » sam. 20 avr. 2013 14:23
Merci a tous pour vos réponses c est très sympa'. Je comprends que je dois aller chez le spécialiste Porsche pour çela .
Je vais aller sur le lien afin de présenter tout cela mais je ne sais pays coller de photos .
À bientôt
Jerome
Message par FranckyGT » sam. 20 avr. 2013 14:39
pas obligatoirement mais si tu ne bricoles pas un peu ça va être compliqué, sache qu'un simple mécano peut arriver a voir le souci et remplacer le moteur de leve-phare :D
de quelle région es-tu ?
Evilicious
Message par Evilicious » sam. 20 avr. 2013 19:29
Dire que je bricole ça serait un énorme mensonge :boulet
J habite en proche banlieue Parisienne , à Puteaux . J ai un spécialisé Porsche à 10mn de chez moi , qui fait l entretien de cette voiture.
Message par FranckyGT » sam. 20 avr. 2013 19:38
bien :D
dans ce cas il va vite regler le probleme ;)
