Problème sur fermeture centralisée
Topic author - Messages : 139
- Alias : lolo928
- Auto : Porsche 928 s2 BVA 1987 / RENAULT SAFRANE 2,2 SI RXE BM 1993
Bonjour à tous
J ai le problème suivant sur la fermeture centralisée :
lorsque je ferme à clé côté chauffeur de l'extérieur sa tige descend, mais elle n'est plus motoritée à la descente, la tige côté passager descend bien.
lorsque je ferme à clé côté passager de l'extérieur sa tige descend, mais côté chauffeur sa tige descend aussi mais remonte aussitôt toute seule.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de panne ? peut être le module centralisé (928 618 125 00) sous la console centrale ou le module électrique de la fermeture ( 928 624 401 02)!!
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
Re: Problème sur fermeture centralisée
Salut Lolo,
j'ai comme toi un probleme similaire. Avec la clef j'arrive à fermer la voiture des 2 cotés sans probleme par contre avec la telecommande elle se ferme puis se re-ouvre dessuite ainsi qu'avec le bouton fermeture des portes au tableau de bord.
Une fois fermé avec la clef, j'arrive à tous ouvrir avec la telecommande. Le probleme est juste à la fermeture comme toi je pense.Je doit y regarder prochainement je penche pour un probleme de tringlerie et non pas electronique, quelque chose doit forcer dans la tringlerie et seul la clef est capable de fermer la porte conducteur.
Je te conseil de démonter le panneau de porte avant d'entrer dans des problemes elecronique dificile à comprendre et à résoudre.
Bon dimanche.
Fred.
Bon dimanche.
Fred.
La batterie est elle bonne ?
- Alias : lolo928
je n ai pas de fermeture à distance, juste centralisée.
ma batterie est bonne et mon problème est survenu du jour au lendemain !!
- Alias : Bruno
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Bonjour à vous j'ai également le même problème sur la mienne,une fois de temps en temps quand je ferme ou je réouvre les portes avec la clé, la tige monte ou redescend,pour que cela fonctionne il faut actionner l'ouverture par la porte opposée.je dois également regarder le problème de plus près, en attendant j'ai mis sur 0 les lumières de plafonnier et cela fonctionne normalement.Je pense que c'est plûtot un problème de masse ou de faux contact à ce niveau là. Essayer avant de démonter les garniture de portes pour rien, car moi j'ai démonter, changer un moteur de porte et c'est exactement pareil.Le premier qui trouve est le meilleurlolo928 a écrit :Bonjour à tous
- Alias : lolo928
Ca énerve ce type de panne.
J'ai oublié de notifier dans le descriptif que lorsque la voiture est fermée et que je dévérouille côté passagé les tiges montent mais redescendent toutes seules !!!!!
Il est tentant de remplacer le moteur de la porte car il n'est plus motorisé...sous l'action de la clé.
Moi, le problème est permanent, par contre, je vais vérifier si en mettant sur 0 les plafonniers, ca change quelques choses.
- Alias : Sydney Bristow
- Auto : Ex 928 S2 du 18/06/1986 - BM - Granatrot / Garnet Red
Hello,
Même combat pour moi... Quand je ferme avec la clé mes portes, 1/4 de tour à droite sur porte conducteur, le "piton" descend mais remonte aussitôt... si j'ouvre la porte... alarme, il faut que je fasse 1/4 de tour à gauche pour que l'alarme se taise...
En gros je laisse toujours mon auto ouverte, c'est pas trop problématique je suis en province mais quand même si je pouvais résoudre ce petit souci je serais un homme comblé
PS: quand j'actionne la molette de la porte passager, la fermeture centralisée fonctionne, quand j'actionne celle coté conducteur elle ferme et se ré-ouvre aussitôt, des idées ?
J'ai trouvé une solution pour fermer la belle, je le fais de la porte passager, moins pratique, mais au moins je peux stationner la belle sans avoir l'oeil dessus ....
- Auto : 928 S 81
928 future VHC
928 auto 82 pour pièces
Kartcross Fouquet Andros - Localisation : 38160
j'ai aussi le problème similaire...........on pourrai monter un club
- Alias : Max
J'ai la même depuis peu,quand je claque la porte trop fort....
Max
Max
