connecteur derriere boite à fusibles
gta82
Auto : 928 S4 de 1988 en boite auto
Message par gta82 » sam. 30 mars 2013 10:33
voilà j'ai toujours mon soucis de ralenti à froid et je cherche ..
et je suis tombé sur un connecteur non branché derrière la boite à fusibles . c'est sur le même faisceau que la sonde lambda .
ce connecteur n'est branché à rien ...c'est normal ? à quoi sert-il ?
au passage pour une idée pour mon ralenti ?... :sarcastic:
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Re: connecteur derriere boite à fusibles
Message par sv13 » sam. 30 mars 2013 11:23
Sur les voitures sans catalyseur, ce connecteur se branche sur un potentiomètre de réglage du CO.
1ère, 2de à fond.
Message par lilian85 » sam. 30 mars 2013 13:02
Pareil ;) sur la platine à droite, où il y a les boîtiers LH et EZK, tu dois voir un tout petit boîtier noir avec une vis en profondeur. Elle sert au réglage du CO au ralenti. Mais, uniquement si ta voiture n'est pas catalysée.
gta82
Message par gta82 » sam. 30 mars 2013 15:28
j'ai une S4 catalysée ..donc ce connecteur ne sert à rien !
:merci:
Message par deltaoscar » dim. 31 mars 2013 11:18
Je suis tombé moi aussi sur ce connecteur, pas plus tard qu'hier !!
J'ai donc la réponse à ma question (que je n'ai pas encore posée). Z'êtes devins les mecs ? :-mdr:
