RÉPARÉ!.. Petits déboires / première panne
Laurent65
Alias : Laurent
Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985
Message par Laurent65 » mar. 26 mars 2013 09:05
Salut à tous
Depuis trois mois que je roule quotidiennement avec la machine, j'en étais plutôt très content.
Hier, alors que je roulais, le moteur s'est comme coupé pendant une demie seconde, ça l'a fait deux fois sur 30 km.
La durée de la coupure s'est produite tellement furtivement que j'ai d abord cru que j'avais rêvé.
Puis le midi, au moment de rentrer chez moi, coup de clé et pas de démarrage...
En général, en coupant le contact on entend la pompe à essence tourner pendant un bref instant, là ce n'était pas le cas.
J'ai donc pensé au relais => testé et fonctionne bien.
J'ai ensuite pensé à la pompe elle-même, elle tourne en shuntant les pôle 30 et 87 du relais.
J'ai ensuite checké le fusible de pompe => il est OK.
J'ai testé de faire démarrer avec le shunt, pompe en marche... Pas de démarrage.
J'en conclue donc que c'est le fameux boîtier qui coûte un bras qui fait des siennes.
Je vais devoir remorquer la bête.
Mon diagnostic vous parait-il fiable ?
Quelqu'un a-t-il déjà connu la même chose?
Merci :sweat:
Modifié en dernier par Laurent65 le ven. 24 mai 2013 18:50, modifié 1 fois.
Re: Petits déboires / première panne
Message par FranckyGT » mar. 26 mars 2013 09:10
la réfection du boitier coûte 360€ chez Lionel Manière (06 60 44 14 00) tu l'appelles de ma part et c'est réglé dans la semaine.
voilà on y passe tous un jour ou l'autre :pdb:
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » mar. 26 mars 2013 09:26
En ce moment la finance est au plus mal. La bourse personnelle est en chute libre ! =)
Je vais d'abord remorquer la machine, vérifier l'allumage (ce serait bête que ce soit ça) mais le diagnostic ne sent pas bon.
Merci de ta réponse en tout cas
Message par deltaoscar » mar. 26 mars 2013 09:30
Tu as lu ça ? :
moteur-D24-28.pdf
(27.37 Kio) Téléchargé 276 fois
Message par FranckyGT » mar. 26 mars 2013 09:32
Quand le LH est en panne si tu écoutes au niveau du moteur il y a des bruits de cliquetis quand on mets le contact ou essai de demarrage.
est-ce que ta batterie est récente et très bien chargée ?
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » mar. 26 mars 2013 09:38
Il n'y a pas de cliquetis suspect, la batterie est récente et fonctionne très bien. j'ai pu tenter de démarrer environ une minute en durée cumulée.
Merci pour le document il est pas mal pour le diagnostic
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » mar. 26 mars 2013 09:44
Le démarreur se lance ?
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
Message par FranckyGT » mar. 26 mars 2013 09:44
si tu as la possibilité de faire tester ton boitier LH sur une autre 928 S4 tu sauras vite si c'est lui le coupable ! :O
Message par chax » mar. 26 mars 2013 09:46
Pas sûr que ça fonctionne bien un boitier LH de S2 sur une S4 :fr4:
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » mar. 26 mars 2013 09:52
Effectivement c'est une S2, le démarreur se lance oui, à vitesse normale
