dynozor
Alias : Igor
Auto : 928 GT de 1990
Quattroporte 430 S 2008
Scooter Lambretta 125 LD de 1954
Message par dynozor » mar. 25 oct. 2016 08:40
Le confort d'une voiture neuve !
- Changement des silent-blocs moteur.
- Changement du joint de carter moteur inférieur.
Toutes vidanges :
- moteur,
- boîte et pont,
- PSD,
- Freins (je les avais un peu fumés au Mans Classic cet été :oops: ).
Que du bonheur !
En tournant la clé de contact, plus de vilains bruits parasites. Accélérations plus claires, souplesse, plus de vibrations, commandes plus douces.
Changez vos silent blocs !
Igor - 928GT 90'
Surtout ne pas goûter aux V8 sinon : condamné :mrgreen:
Message par Abeille928 » sam. 29 oct. 2016 12:43
:hello:
Changement du joint entre le réservoir et la carrosserie
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » sam. 29 oct. 2016 16:03
Dynosor a dit : " Freins (je les avais un peu fumés au Mans Classic cet été :oops: )." : c'est pour ça que je ne mettrais jamais titine sur un circuit, je ne veux pas l'abîmer . Sur circuit je préfere louer une caisse préparée pour ça .... CQFD :lol:
jean-jacques
Cartouche
Alias : Seb
Auto : 928 S4 1990
Message par Cartouche » sam. 29 oct. 2016 18:27
Remplacement des hp avant et decoupe de platines alu pour les tweeters afin de conserver les grilles d'origine.
Ferdinand Porsche : « le plaisir automobile démarre à partir de 4 000 tours minutes là où s'arrête celle d'un diesel »
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » sam. 29 oct. 2016 19:22
Aujourd'hui :best:
commande du regulateur de pression et amortisseurs de pression pour ma S4
fin de ponçage et mise en peinture des couvercles de culasses
dès que j'ai les regulateurs en main , je commence le remontage plenum etc
ca avance doucement mais ca avance :bravo:
:hot: :hot: :hot:
nexus6
Message par nexus6 » sam. 29 oct. 2016 22:54
Cartouche a écrit :Remplacement des hp avant et decoupe de platines alu pour les tweeters afin de conserver les grilles d'origine.
Comment vas-tu fixer les grilles ?
Quel est ce kit Focal ? Le medium rentre sans problème ?
Message par lilian85 » dim. 30 oct. 2016 08:50
J'avais monté 2 kits Focal, 1 en 3 voies éclatées et 1 en 2 voies. Tout rentrait sans problème, y compris dans les portes. Pour les tweeters j'avais découpé le support d'origine à la scie cloche, fixé le tweeter dessus, et remis la grille d'origine. On distinguait à peine le logo Focal à travers la grille. Pour le medium on apercevait la couleur jaune de la membrane (version kevlar) à travers la grille, mais ça restait discret.
Les filtres des portes avant étaient fixés derrière le panneau de porte (entre le film collé sur la porte et le panneau). Et ceux des HP arrière fixés sous chaque siège.
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » dim. 30 oct. 2016 12:38
avec le kit focal les 10 hp ont le bon diamètre. par contre pour le gros arrière il faut récupérer l'entretoise...
la photo c'est quand mon pote m'a installé tout le bazar, une bonne demi journée de boulot ! et ce même pote a refait tout le câblage du panneau de fusibles de la S4 d'un ami : un boulot de fou ! je ne sais pas si vous avez déjà regardé derrière le panneau : un enchevêtrement monstrueux de plusieurs dizaines de fils !!! Le plus fort c'est que la S4 a démarré au quart de tour !
wbxxcx (1).jpg (45.07 Kio) Vu 7590 fois
jean-jacques
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » dim. 30 oct. 2016 17:48
lilian85 a écrit :J'avais monté 2 kits Focal, 1 en 3 voies éclatées et 1 en 2 voies. Tout rentrait sans problème, y compris dans les portes. Pour les tweeters j'avais découpé le support d'origine à la scie cloche, fixé le tweeter dessus, et remis la grille d'origine. On distinguait à peine le logo Focal à travers la grille. Pour le medium on apercevait la couleur jaune de la membrane (version kevlar) à travers la grille, mais ça restait discret.
on a dû monter le même ?
jean-jacques
Message par lilian85 » dim. 30 oct. 2016 17:58
Pas tout à fait le même, c'était un 165 KRX avec la membrane jaune et pas noire. Et la grille du tweeter était différente.
