Pamdam (F) 01, S2 86
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Re: Pamdam (F) 01, futur 928iste
Message par Pamdam » ven. 16 sept. 2022 19:54
Ça fait longtemps que je n’ai pas posé de question….
Quelle est la différence entre une L jetronic, et Lh Jetronic ?
Je vous remercie.
Message par chax » sam. 17 sept. 2022 12:39
Le système LH-Jetronic est un perfectionnement du système L-Jetronic. Il fonctionne suivant le même principe de base. Un débitmètre massique à fil chauffant remplace le débitmètre volumique à volet pour la mesure de l'air d'admission.
A ma connaissance, sur les 928, on est passé directement du K au LH sauf peut-être sur les modèles US à cause du catalyseur
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » sam. 17 sept. 2022 20:20
Donc plus précis avec un fil chaud, à priori.
Merci M’ssieur.
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » lun. 19 sept. 2022 19:44
Au début, plusieurs personnes me répondaient.
Et puis ça s’est tari, et il n’y a plus que Chax qui s’y colle. Merci Christian.
Aucun reproche de ma part. Je n’avais même pas pris conscience du truc.
Et je lis, je lis…
j’en suis à mars 2019, et j’ai compris.
Vous avez du mal à répondre aux pique-assiettes qui ne jouent pas le jeu de l’inscription.
Et comprends parfaitement, c’est pas très cool.
Je vous rassure, dans une petite quinzaine, ça sera fait.
Rubis sur l’ongle!
Je trépigne.
Ex: 996 3.4
Message par normanbates » lun. 19 sept. 2022 20:48
Et je lis, je lis…
Rubis sur l’ongle!
Je trépigne.
Si tu veux, le truc, est que l'on voit passer 10 ou 15 fois par an (et des fois plus) "untel futur928tiste" on joue le jeu des questions et réponses et dans la grande majorité des cas, après avoir passé du temps à donner beaucoup d'infos qui sont généralement les mêmes, la plupart de ces "futurs 928tistes" se volatilisent à jamais...
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » lun. 19 sept. 2022 21:41
Oui, en remontant jusqu’à début 2018, j’ai vu plein de « passants » avec un score extrêmement faible.
Bizarrement beaucoup de 29. Pas du Finistère, hein, le nombre de messages.
Et ça descend jusqu’à 3.
En général ils disent qu’ils vous tiennent au courant. Ils le disent…
J’ai bien compris le phénomène, pas de soucis.
Message par chax » mar. 20 sept. 2022 05:48
Parfois aussi, ils finalisent leur achat et on n'en entend plus jamais parler, mais je n'ai pas de problème avec ça
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » lun. 26 sept. 2022 19:12
Vous croyez peut être que je vous ai oublié?
Comment le pourrais-je…
Diable que le mois de septembre est long!
Message par chax » mar. 27 sept. 2022 06:10
:-mdr:
Tu en as une dans ta ligne de mire ?
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » mar. 27 sept. 2022 06:33
Non rien en vue, mais je ne cherche pas pour l’instant.
Je dois en savoir plus sur les specs de chaque modèle, pour ne pas agir sur un coup de tête.
Il n’y a rien de pire que de se dire: j’aurais pas dû prendre celle là, tout compte fait ça n’est pas celle qu’il me fallait.
Je m’y colle la semaine prochaine, pour une durée indéterminée. ;)
Passée la frénésie, je vais tâcher de procéder avec méthode, sinon je crois que je vais m’enliser.
