Arrêt moteur à chaud 928 GTS
Re: Arrêt moteur à chaud 928 GTS
Message par hajumar928 » sam. 7 sept. 2024 09:59
Je serais toi, fusibles neufs ainsi que les 4 relais 53 d'allumage, démarrage.
viewtopic.php?f=42&t=24043&hilit=allumage&start=30
Vincentdel
Message par Vincentdel » lun. 9 sept. 2024 19:37
Toute la boite à fusible est neuve et les relais aussi !
Nouvelles sondes de t°
Nouvelle pompe à essence
Nouveau régulateur de pression essence
Message par hajumar928 » mar. 10 sept. 2024 06:49
Tu devrais dire tout ce qui a été changé, ce serait plus simple.
Comme le disait Lillian, allumage testé ? pression essence ? .........
Bougies NGK ? faisceau et Neiman neuf ?
Aprés relais IMS, il dit quoi ? et shunt alarme.
viewtopic.php?f=42&t=19652&start=10
viewtopic.php?f=42&t=28523
Message par hajumar928 » mar. 10 sept. 2024 22:11
Masses neuves ?
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mar. 10 sept. 2024 22:52
As-tu déjà fait le test du réservoir ?
Tu roules 100km, ton moteur cafouille, tu ouvres le bouchon du réservoir, si tu entends un "puistch", tu connaitras ton problème.
