porte fusibles
Re: porte fusibles
Message par lilian85 » mar. 19 juil. 2016 12:26
c'est la clé de codage cette pièce. Pour la tienne elle doit indiquer RDM (reste du monde) boite manuelle et cata ou non cata. Pour la correspondance du brochage je ne sais plus si tu l'as dans le doc que j'ai mis en lien la semaine dernière ?
Pour le débitmètre tu peux en effet faire 2 ou 3 tests avec le doc que j'ai mis en lien il y a quelques jours ;)
matthieu24
Alias : Matth
Auto : Porsche s4 manu de 88
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi
Re: porte fusibles
Message par matthieu24 » mar. 19 juil. 2016 12:55
OK je vais faire sa mais normalement (désolé pour ma stupidité ) mais le débitmètre n'a rien avoir avec l'enclenchement de ma pompe à essence?
matthieu24
Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi
Re: porte fusibles
Message par matthieu24 » mar. 19 juil. 2016 13:04
Je suis chiant avec se relais pompe je sais que le probleme vien que cette bobine ne s'enclenche pas car après contacte la pompe doit se mettre à tourner mais quand elle démarre avec la pompe enclencher manuellement elle ratatouille et dépasse pas les 4000 trs. Et effectivement sa fumé bien blanc avec des boum d'allumage. Je vais faire la mesure du débitmètre. Mais le capteur ne pourrais pas être oxydé? Peut être que je devrais demonter l'admission? Je sais pas si je t'ai préciser mais elle a pas tourner depuis au moin 3 ans et la pauvre n'étais pas à l'abri
Re: porte fusibles
Message par lilian85 » mar. 19 juil. 2016 16:03
La pompe ne s'enclenche pas au contact mais uniquement lorsque le démarreur tourne ;)
1- Le débitmètre n'a rien à voir avec l'enclenchement de la pompe mais il peut empêcher la voiture de démarrer s'il est HS. La tienne démarre lorsque tu shuntes le relais donc ça ne soit pas être ça, mais ça peut expliquer pourquoi elle ratatouille et ne prends pas ses tours. Donc fais les mesures indiquées dans le doc.
Le capteur PMH envoie le signal de rotation moteur à l'EZK, qui ensuite le renvoie au LH. Lorsque le LH a connaissance de ce signal il déclenche le relais de la pompe et celle-ci se met à tourner. Si ta voiture démarre lorsque le relais est shunté, c'est que le capteur de PMH est ok, que son signal parvient à l'EZK et au LH puisque tu as de l'allumage et de l'injection.
2- Vérifie si tu as des étincelles aux 8 bougies.
3- Vérifie si ta pression d'essence est ok : moteur éteint, relais shunté (donc pompe qui tourne) tu dois avoir entre 3,6 et 3,8 bars.
4- Lorsque tu arrêtes ta pompe, la pression ne doit pas chuter de plus de 0,5 bar en 20 mn.
5- Au ralenti, la pression est autour de 3,2 bars. La tienne a du mal avec le ralenti donc ça va pas être simple. Au pire tu essaies en légère accélération, et de toute façon tu ne dois pas être sous au-dessous de 3,2 bars.
Pour prendre la pression tu as un bouchon en bout de rampe, côté passager, à l'avant, sous le cache noir. Tu te déniches un mano et hop.
6- Le débit de la pompe est de 1,25 litre/minute. Tu fais la mesure en bout de rampe aussi, c'est le plus simple.
Quand tu auras fait tout ça ( au moins les points 2 à 6), on y verra plus clair j'espère ;)
matthieu24
Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi
Re: porte fusibles
Message par matthieu24 » mar. 19 juil. 2016 18:30
Super tu m'as donné plein de travail :+1_2: aller je mis remets donc je vais faire tout et merci pour le temp que tu me consacre sa me touche beaucoup surtout que je suis vraiment pas mécanicien mais cette 928 me regarder depuis 4 ans et elle me fesai les phares doux je pouver pas la laisser comme sa lol! Et mon budget ne me permet pas de la mettre dans un garage pour une restauration. Donc vraiment merci par contre je viens de sentir l'huile moteur je trouve qu'elle sent l'essence étrange? Peut être que cela pourrais te donner une idée je sais pas toi à Bordeaux mais nous a bergerac 34 à l'ombre désolé je suis en vacances hahahaha cest pour sa que c'est des degrés à l'ombre
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Re: porte fusibles
Message par Fred PAU » mer. 20 juil. 2016 00:38
matthieu24 a écrit :Super tu m'as donné plein de travail :+1_2: aller je mis remets donc je vais faire tout et merci pour le temp que tu me consacre sa me touche beaucoup surtout que je suis vraiment pas mécanicien mais cette 928 me regarder depuis 4 ans et elle me fesai les phares doux je pouver pas la laisser comme sa lol! Et mon budget ne me permet pas de la mettre dans un garage pour une restauration. Donc vraiment merci par contre je viens de sentir l'huile moteur je trouve qu'elle sent l'essence étrange? Peut être que cela pourrais te donner une idée je sais pas toi à Bordeaux mais nous a bergerac 34 à l'ombre désolé je suis en vacances hahahaha cest pour sa que c'est des degrés à l'ombre
Salut Matthieu,
j'ai un peu de temps Jeudi, si tu m'envoi ton adresse en MP je peux venir te voir avec un peu de doc et un mano de pression d'essence, histoire de faire avancer le smilimilimilblic.
matthieu24
Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi
Re: porte fusibles
Message par matthieu24 » mer. 20 juil. 2016 13:03
:welcome: merci Fred j'apprécie vraiment ta gentillesse ( c'est moi ou je trouve les porchiste super gentil) mais je garde mon fils qui a 1an et ma femme n'a pas de congé je suis de babysitting et c'est pas évident de bosser quand ils dort pas tu c'est ce que c'est je pense? :) je vais faire ce que lilian ma donner comme mesure mais si sa te dit la deuxième semaine d'août on est tout les deux en vacances donc on peux se faire sa si vraiment sa te gène pas car sa m'embête de te faire descendre de sarlat jusqu'à bergerac je veux pas profiter de ta gentillesse sinon ta pas des souci d'électricité chez toi lol?
Fred PAU
Alias : fred
Re: porte fusibles
Message par Fred PAU » mer. 20 juil. 2016 13:43
matthieu24 a écrit ::welcome: merci Fred j'apprécie vraiment ta gentillesse ( c'est moi ou je trouve les porchiste super gentil) mais je garde mon fils qui a 1an et ma femme n'a pas de congé je suis de babysitting et c'est pas évident de bosser quand ils dort pas tu c'est ce que c'est je pense? :) je vais faire ce que lilian ma donner comme mesure mais si sa te dit la deuxième semaine d'août on est tout les deux en vacances donc on peux se faire sa si vraiment sa te gène pas car sa m'embête de te faire descendre de sarlat jusqu'à bergerac je veux pas profiter de ta gentillesse
Dommage pour une fois que j'avais un peu de temps de libre. Pour le mois d'aout c'est mort pour moi plus de congés.
non, pourquoi tu as de l'orage, à Sarlat ça commence juste.
matthieu24
Alias : Matth
Audi s6
Boxer 2.2hdi
Jumper 2.2hdi
Re: porte fusibles
Message par matthieu24 » mer. 20 juil. 2016 18:30
Oui sa ye sa arrive on a eu une petite averse juste histoire de faire sortir les cagouille non je te disais sa car je suis électricien en bâtiment je t'aurai renvoyer l'ascenseur en bricolant chez toi si tu venais voir ma deuxième femme lol mais sinon tampis pour moi! Mais ton offre et vraiment très très sympa c'est rare de nos jour aider des inconnu. Un beau geste mon ami!
Fred PAU
Alias : fred
Re: porte fusibles
Message par Fred PAU » mer. 20 juil. 2016 18:42
matthieu24 a écrit :Oui sa ye sa arrive on a eu une petite averse juste histoire de faire sortir les cagouille non je te disais sa car je suis électricien en bâtiment je t'aurai renvoyer l'ascenseur en bricolant chez toi si tu venais voir ma deuxième femme lol mais sinon tampis pour moi! Mais ton offre et vraiment très très sympa c'est rare de nos jour aider des inconnu. Un beau geste mon ami!
Merci pour le geste, mais chez moi c'est fini sur le point électrique et puis je me démerde pas mal en électrique pour cause mon père est un ancien électricien chauffagiste.
Bon courage quand même si j'ai un week-end de libre en aout j'essai de passé te voire mais envoie moi ton adresse quand même en MP ça coute rien.
Au pire je t'envoie la mienne si ça te dit de passé chez moi pour quelques renseignements n'hésite pas.
