Remontage S4 : 7ème partie
harrygt31
Auto : 928 GT 1991 Vert Amazone
Message par harrygt31 » mer. 22 oct. 2014 20:01
peutetre mieux avec le lien complet
viewtopic.php?f=40&t=7661&p=103833&hili ... er#p103833
:hello:
HarryGT31
Message par lilian85 » mer. 22 oct. 2014 22:27
On peut donc monter du 225 sur les 8" de large. Et également du 225 sur les quatre roues.
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » jeu. 23 oct. 2014 08:48
Dans le sud ouest, des pneus neige en hiver? :sceptic:
Dans le Nord parfois jusqu'au printemps, mais là je suis étonné... :lol:
Message par lilian85 » jeu. 23 oct. 2014 09:00
Pas des pneus neige Sergio mais des pneus hiver ;) dès que la température descend sous les 7° c'est fortement recommandé. C'est fait pour rouler par temps froid et pas uniquement sur la neige. Ce matin il faisait 4° à 7h ;)
Message par chax » jeu. 23 oct. 2014 09:18
lilian85 a écrit :On peut donc monter du 225 sur les 8" de large. Et également du 225 sur les quatre roues.
Ok, je pensais que les flat dishes de s4 étaient en 9" à l'arrière, et donc trop larges pour du 225.
Message par lilian85 » jeu. 23 oct. 2014 11:16
Je ne sais pas si ça a une incidence d'être en 205/55 à l'avant et 225/50 à l'arrière, ou tout en 225/50 ? Niveau tenue de route, être au carré (4 x 225/50) ça apporte un plus ?
Message par chax » jeu. 23 oct. 2014 11:30
205 à l'avant, c'est bien trop étroit par rapport au poids de l'auto
zorgg
Alias : Thomas
Auto : 928 GTS 92 (BVA)
1 allemande 6 cyl.
1 allemande 3 cyl.
1 coréenne 3 cyl.
1 japonaise hybride.
1 anglaise 8 cyl.
Message par zorgg » jeu. 23 oct. 2014 11:31
Salut Lilian,
Certaines pistardes montées en slicks sont 'au carré' comme tu dis - bien que les pneus soient beaucoup plus larges que les tiens et les réglages de trains adaptés en conséquence. Ca doit donc avoir une influence.
Maintenant, sur route ouverte et en 225, je ne sais pas. La monte AR étroite doit limiter l’aquaplaning et permettre une meilleure adhérence sur la neige. Pour l'avant, je tente une explication: peut être que les pneus sont de même dimensions pour permettre leur permutation car ils s'usent plus vite, étant en gomme tendre?
Thomas
Message par 928cs » jeu. 23 oct. 2014 13:09
225 sur des 8" de large, c'est la monte d'origine à l'avant sur les CS.
Du 225 aux 4 coins, cela me semble bien en monte hiver.
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » jeu. 23 oct. 2014 13:48
Du 225 au carré, comme la monte des Mamies et de la plupart des S et S2!
J'ai 4 pneus neige dans cette dimension à vendre, ils étaient sur une 928 S3!
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
