Remise en route 928 S2 de 1985
Laurent65
Alias : Laurent
Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985
Re: Remise en route 928 S2 de 1985
Message par Laurent65 » mer. 5 déc. 2012 19:53
Adieu, merci pour la reponse.
En attendant la pompe, jai testé d'injecter de lessence avec une seringue dans la durite ou se branche la sortie de la pompe et .... Comment dire.... J'ai tout repris dans la gueule. En soufflant dans cette meme durite (caoutchouc) tout semble bouché. Peut etre est-ce normal ? Jai demonté le flexible qui remonte sous l'aile arriere gauche et il n'est ni endommagé ni bouché. Demain je me fais le tube suivant, metallique. Je suspecte quand meme l'accumulateur de carburant.
Mais finalement cest peut etre normal que ca semble bouché en soufflant dans cette durite... En tout cas ca donne pas envie d'y brancher une pompe.
Pour le bruit du moteur, je ne manquerai pas de mettre une vidéo pour au moins vous remercier de vos conseils. Mais j'imagine que vous connaissez déja le bruit d'une telle machine. Moi pas ! :pdb:
nickel32
Alias : ESTENAVE Christian
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Message par nickel32 » mer. 5 déc. 2012 20:50
:-mdr: :-mdr: :-mdr:
Si tu as injecté de l'essence dans la sortie de la ppe c'est normal que ça ne veille pas rentrer : il y a un clapet de non retour qui permet que garder le circuit sous pression sans repasser par la ppe.
Je plaisante :fr4: ...çà va tu es propre ??:-mdr: :-mdr:
Fais simple et démarre :bravo: :best: :best:
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » mer. 5 déc. 2012 21:13
Ah :fr4: je crois quon s'est pas compris ! J'ai pas injecté de l'essence dans la pompe mais dans la durite sur laquelle se branche la sortie de pompe ! Donc vers le moteur ... Ah y'en a qui doivent rire en me lisant
wild-fab
Auto : 928 de 1978
twingo initiale
Yamaha 750 YZF
Message par wild-fab » mer. 5 déc. 2012 21:15
Nan pas du tout
En cachette :-mdr:
A+ WILD-FAB
"je dors dedans mais je me soigne...."
nickel32
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Message par nickel32 » mer. 5 déc. 2012 23:56
Désolé Laurent ,je n'avais pas bien compris mais bon ça nous a fait rigoler....bêtement :oops:
Je sais pas comment elle est "ta durit" :-mdr: mais je crois que nous avons une durit sortie réservoir >entrée dans la ppe.Ensuite c'est du rigide : sortie ppe >entrée filtre et sortie filtre>départ vers moteur.Du moins c'est comme ça sur ma S (S tout court).
Ben il va falloir que tu remontes la chaîne jusqu'à ce que ça coule en haut.
Tu as mon tel et mon mail sur "présentations";au tel c'est plus facile que sur le forum...parfois
Fais attention à ta durit :fr4: .....c'est sérieux ça !!!!!!!
Dans les ennuis ,il faut avoir un peu de détente :P
A+ christian
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » jeu. 6 déc. 2012 09:30
Dès que je comprends comment joindre une image ça va en dire un peu plus sur l'endroit ou j'ai mis l'essence ! :)
Je teste ça dans la matinée. Mais j'ai quand même peur de chercher une panne qui n’existe pas, c'est peut être normal finalement...
La partie Pompe P et Filtre F est ok. J'ai injecté de l'essence là ou il y a la croix dans le sens de la flèche.. et c'est bouché !!!
Je précise aussi que j'ai démonté le flexible (à coté de la flèche, sous le passage de roue) et il n'est pas bouché.
Message par FranckyGT » jeu. 6 déc. 2012 12:14
ça me rappelle ma jeunesse quand je redemarrais des 928 qui n'avaient pas tournées depuis de nombreuses années :D
un conseil, ne soit pas pressé attends de rececoir ta pompe neuve (n'oublie pas de vidanger le reservoir pour sortir l'essence pourrie et change le filtre)
fait gaffe en tatonnant tu risques de faire une connerie et si ça se trouve il n'y a pas de probleme....
en tous cas bonne remise en route :hello:
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » jeu. 6 déc. 2012 15:13
Salut Franky,
merci pour le soutien et les conseils ! C'ets vrai que c'est pas facile quand on est habitué diesel (ou deux temps :) )
J'ai reçu pompe, flexibles, filtre, crépine neufs. Toute la partie amont de l'alimentation.
Et justement si il suffisait de remonter et de tester, je saurai faire MAIS j'hésite à mettre une pompe qui va injecter du carburant sous pression dans un circuit qui "semble" bouché... Mais bon je testerai ça quand même on verra bien ce que ça donne.
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » jeu. 6 déc. 2012 20:23
Mmmm l'essence arrive au moteur, j'en suis sur maintenant. Ce week end je monte les pièces neuves et ca doit tourner !
nickel32
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Message par nickel32 » ven. 7 déc. 2012 10:19
ça commence a devenir intéressant :hot: :hot: :hot:
