Ma 928 ne démarre plus
Re: Ma 928 ne démarre plus
Message par zebulon074 » mer. 28 juil. 2010 21:17
c'est ça :
mais bon, ce serait peut etre bien que tu recrer un post afin de ne pas polluer celui çi ;)
bilmuche
Message par bilmuche » mer. 28 juil. 2010 21:35
tu as raison.
Revenons à nos moutons
encore que les problèmes de pompe à essence sur l'XJ, s'ils sont plus fréquents que sur la 928, ils sont plus faciles à résoudre.....
lionelr
Alias : CS
Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
xm v6 24 exclusive
Message par lionelr » jeu. 29 juil. 2010 09:52
sympasles roues fils , je les taxerai bien pour la mienne !
Jean-Pierre Auffret
Message par Jean-Pierre Auffret » jeu. 29 juil. 2010 21:17
Et oui je me suis fait avoir comme un c.. sur ce coup, sans commentaire X( .
La pompe faisait du bruit mais pas le bon et donc pas de débit
Heureusement que Lionel a repris l’analyse à zéro
Jean-Pierre
lionelr
Alias : CS
Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
sm carbu 1971
xm v6 24 exclusive
Message par lionelr » lun. 2 août 2010 20:42
pompe changée , voici la coupable , la durite après pompe de gavage était coupée ,comme toutes d'ailleurs donc la saleté n'est plus arrètée par le tamis de la pompe de gavage et passe directement dans la pompe externe , un grand clasique !
Jean-Pierre Auffret
Message par Jean-Pierre Auffret » mar. 3 août 2010 22:17
Et voila après son passage chez Lionel, j'ai récupéré ma voiture et elle :ok:
Toute cette histoire pour une durite coupée au fond du réservoir :oops:
Bonne soirée
Jean-PIerre :ok:
bilmuche
Message par bilmuche » jeu. 5 août 2010 20:14
lionelr a écrit :va faire un tour du côté de la boite à fusible , il y a souvent des prôblèmes d'oxydation !
Bon, après vérification, ça semble bien être le relais.
j'ai le + en 30
quand je relie sur le support du relais la borne 87 à la borne 30, la pompe débite bien et l'essence arrive au moteur.
quelqu'un aurait-il les impédances entre les diverses cosses du relais pour le tester? 30/31/31B/87/15
et savez vous s'il est normal qu'en alimentant la pompe en reliant 87 & 30 et en actionnant le démarreur, le moteur ne parte pas???
c'est une mamie de 78
merci à ceux qui pourront m'aider.
bilmuche
Message par bilmuche » ven. 6 août 2010 09:27
Voilà la bête!
