Cherche une solution pour charger
sbinus
Alias : Claude Boehm
Auto : 928 S 1981 blanche
928 S2 en pièces détachées
Re: Cherche une solution pour charger
Message par sbinus » ven. 19 mars 2010 11:35
Tout bêtement: :bravo:
démonter la bat. et la monter dans l'appart. pour la charger.......
outillage: 1 clef de 13 et une sangle à bat.+de la place pour stocker le merdier qui traine dans le coffre.
:out:
Message par deltaoscar » ven. 19 mars 2010 13:59
Pas pratique de démonter à chaque fois. Je pense que la solution que je vais retenir, c'est 50m de rallonge électrique pour aller me piquer à la prise de courant vers l'ascenseur puis booster...
:merci: à tous
dudul54
Auto : 928 S4
Message par dudul54 » ven. 19 mars 2010 17:32
:hello:
C'est bien ce que je fais pour l'instant. Je vais d'ailleurs mettre des cosse plus accessibles que de soulever le tapis de coffre, la roue, le compresseur...
il y a des cosses pour démarer dans le capot avant ! pas la peine de tout démonter derriere ;) !!
Amicalistement pascal-d
Message par FranckyGT » ven. 19 mars 2010 22:24
Achete d'autres voitures
Perso avec mes 6 Voitures, j'ai toujours une batterie en reserve... et 6 dans les voitures :mrgreen:
depuis je n'ai plus de soucis, même si je laisse le Graal pendant trois semaines sans tourner avec alarme et tout et tout il démarre au quart de tour :love:
sinon achete une maison individuelle avec un grand garage. :best:
tonylamoresk
Auto : 928 S4 A noire Kit GEMBALLA
et Clio RS 2001 reprog RIVAUTO
Message par tonylamoresk » sam. 20 mars 2010 00:45
un booster ne coute pas forcément les yeux de la tête... 150 euros environ
http://www.norauto.fr/catalogue/Pieces- ... ers/1.html
beaucoup moins cher que de faire instalé une dériv + cable + compteur + prise + tube IRO + disj 16A + main d'oeuvre... car en copro cela passera forcément par une entreprise!
le racordement sauvage sur le néon? pas top! les fils sont en 3G 1,5 au lieu du 3G 2,5 réglementaire sur les prises, bref en cas de problème (départ incendie ou autre) les assurences ce retourneront contre toi. de plus sur les circuits éclairage tu est en 10A max, si tu branche plus sa disjoncte.
ajousse
Auto : 928 S4 Manuelle 87
Lancia Delta evo Gr.N
BMW 330Xd Steptronic
Chevrolet Blazer V6 4.3L
Jeep Cherokee Liberty 2.8
Suzuki DR650RS
Message par ajousse » sam. 20 mars 2010 15:50
Attention: un booster n'est pas un chargeur; les forts courants qu'il est capable d'envoyer peuvent endommager la batterie.
Le concept de chargeur autonome sur batterie est proche de celui du booster, mais fournit une charge lente ou rapide avec un débit de courant non destructeur.
Un chargeur de batterie autonome se charge à la maison, comme un booster.
idée à creuser..
Bon courage.
Arnaud
webo19
Alias : Hervé19
Auto : Pas encore de 928 (achat prévu début 2011)
Volvo 850 break 2.5 20s
Volvo 850 break 2.5 10s
Renault R2087
Message par webo19 » dim. 28 mars 2010 11:49
Achète une petite batterie que tu brancheras à la place de l'origine, elle servira pour ton alarme et les mémoires, quand tu prends ta voiture tu reconnectes la normal et de temps en temps tu fais charger la petite à la maison, t'as pas trop le choix, tu peux faire un montage simple pour éviter de trimballer les clés.
Je pense même que tu peux recharger la petite batterie en roulant à condition de faire un branchement en parallèle et diode.
Finir la baraque et hop une 928.
Message par deltaoscar » dim. 28 mars 2010 11:54
C'est une idée aussi. Ça ne me dérange pas de devoir charger une batterie à la maison, j'ai ce qu'il faut pour la trimbaler, la charger... Ce qui m'embête le plus, c'est de devoir débrancher, sortie la roue, le tapis... Pas génial.
Pour ce qui est du coupe-circuit, c'est galère aussi : j'ai pas envie de remettre les stations sur la radio, perdre les données de l'ordinateur, devoir régler l'horloge.
Et l'idée de mettre une batterie reliée à l'autre par un montage type chargeur/démarreur sur allume-cigare et de charger la batterie extérieur de temps en temps ?
webo19
Alias : Hervé19
Renault R2087
Message par webo19 » dim. 28 mars 2010 12:10
Tu mets un coupe circuit et la petite batterie dans l'habitacle avec un appareil de sauvegarde?
Message par deltaoscar » dim. 28 mars 2010 17:55
Comment ça marche ce truc ?
