Problème démarrage
Re: Problème démarrage
Essence, tu as de la pression ?
Bougies tu as de l'allumage ?
C'est l'essence ou le courant, il faut d'abord que tu trouves de quel coté chercher.
viewtopic.php?f=42&t=24043&hilit=allumage
viewtopic.php?f=79&t=19998&hilit=tuto+pompe+essence
Topic author - Messages : 17
- Alias : Djo
J'ai de l'allumage, mais la pompe a essence n'est plus pilotée sous action démarreur (la pompe est neuve ,quand on branche en direct le relais, elle fonctionne) et les injecteurs ne sont pas alimentés non plus sous action démarreur.
- Alias : Pamdam
- Auto : 928 S2 1986
C'est quoi, la voiture?
N’y a t’il pas un capteur de pression d’essence qui autorise la pompe?
Serait il constamment satisfait?
Dans cette circonstance il autoriserait les injecteurs…
Enfin tu vois le raisonnement, une piste nouvelle.
- Alias : Djo
C'est une 928, j'ai allumage mais injecteur pas alimenté électriquement et la pompe a essence ne tourne plus. La voiture s'est arrêtée d'un coup toute seule et juste avant de faire la panne, elle a plafonné a 3000trmin ne prend pas les tours et broute a l'accélération.
John a écrit : ↑sam. 1 févr. 2025 21:20J'ai de l'allumage, donc capteur PMH bon.
mais la pompe a essence n'est plus pilotée sous action démarreur (la pompe est neuve ,quand on branche en direct le relais, elle fonctionne), La pression d'essence est-elle bonne ?
et les injecteurs ne sont pas alimentés, en + tu veux dire ?
"Les injecteurs sont alimentés en 12V, c'est le calculateur qui en les mettant à la masse provoque leur ouverture."
viewtopic.php?f=37&t=20513&p=264839#p264839
- Alias : Djo
Oui pas de 12v aux injecteurs.
Alors regarde le schéma électrique, fusible, connecteurs.........
Contrôler, cela veut dire essayer tes boitiers sur une autre voiture, le reste c'est de l'hypothése, ou test par JDS.
S2 de quelle année ?
- Alias : Djo
Contrôler veut dire ouvrir le calculateur par un pro et il a vérifié à l'intérieur.
- Alias : Djo
Elle est de 1985.
