Pas d allumage
Topic author - Messages : 13
- Auto : porsche 911E de 1969
triumph spitfire
jeep willys de 1942
solex
vespa - Status : Hors ligne
Re: Pas d allumage
bonjour a tous,
j ai essayé hier en rentrant du travail , en fait j ai fait un test, j ai essayé de la mettre en route en start pilote en enlevant la boite a air, et rien pas une secousse.
demain je regarde les relais et je change le capteur.
vous tiens au courant
bonne journée
je ne trouve pas "la clé usb du club sur le forum"
bonne journée
- Webmaster
- Alias : Patrice
triumph spitfire
jeep willys de 1942
solex
Re: Pas d allumage
ok merci
- Alias : Boudu
- Auto : Daily : 924 2.0
WE: 928 S2 de 1986
Re: Pas d allumage
Sur le site RP, il faut que tu declares ta voiture en tant que S et non pas S2 (voir ma mésaventure / pieces de distri) car pour eux une S2 est une 32 soupapesflat911 a écrit : ↑lun. 7 févr. 2022 18:53le capteur il est a 300 euros chez RP, il est pas ailleurs ??????
https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... haut-17960
l autre le générateur d impulsions n est plus dispo
Pour ce capteur, c'est le meme sur la S et S2 de 86, donc pas de soucis...
triumph spitfire
jeep willys de 1942
solex
Re: Pas d allumage
bonjour a tous et merci pour vos reponses, je recois la piece aujourdhui je vais la faire demain apres midi.
je voulais savoir, donc j enleve la boite a air completement, et ce capteur que je veux changer se trouve la au dessus de la cloche d embrayage????.
a entendre il y en un autre mais qui n est pas branché?? et sert pour faire des tests???.
merci bonne journée
merci bonne journée
triumph spitfire
jeep willys de 1942
solex
Re: Pas d allumage
bonsoir a tous, bon j ai changé le capteur hier et l autre il était bien HS, après avoir mis le capteur premier coup de clé la voiture c est mise en marche.
encore merci pour vos conseils, maintenant je pense que je vais refaire mon double allumeur
encore merci bonne fin de journée
Bruno
Bruno
- Alias : spit65
- Auto : 928s2 ba de 85
911 sc 82
beetle tdi 03
T4 tdi multivan - Localisation : Tarbes
Re: Pas d allumage
Bonsoir,flat911 a écrit : ↑lun. 21 févr. 2022 17:37bonsoir a tous, bon j ai changé le capteur hier et l autre il était bien HS, après avoir mis le capteur premier coup de clé la voiture c est mise en marche.
Bruno
Même problème sur ma 928 de 84 mais capteur trouvé sur autodoc (ref bosch 0261210003) au prix de 75 € contre 316 € chez RP.
