Message alerte non identifié - PSD
- Alias : Fabien L
Re: Message alerte non identifié
Sur une 1989, je ne crois pas. Le PSD est sur BVA et BVM. Il est lié au différentiel et non à la boîte de vitesses. La pompe se trouve dans le passage de roue arrière gauche, dans le pare-chocs arrière.
Topic author - Messages : 81
- Auto : Porsche 944S2 1991
Porsche 928GT 1991 - Localisation : 75008
Re: Message alerte non identifié - PSD
Un point que je n’ai pas précisé et auquel je viens de penser: lorsque je pousse la voiture à un certain degré de limite - une ou plusieurs roues sont sur le point de patiner ou patinent un peu - le voyant PSD sur le tableau de bord s’illumine en vert. Signe que le PSD est activé et donc fonctionnel non?
Dans ce cas ce serait plutôt une erreur de capteur?
- Alias : Bruno
Cela peut arriver lorsque, par ex, tu descends d'un petit trottoir, à ce moment le voyant du PSD s'allume (quelques secondes) en vert, cela signifie qu'il a correctement fonctionné.
Donc il est bien fonctionnel et le message d’alerte doit être un problème de capteur...
- Alias : 928 SLR
PSD uniquement à partir de 90, avant c'est un LSD purement mécaniquehajumar928 a écrit : ↑jeu. 5 nov. 2020 07:49fabien92 a écrit : ↑mer. 4 nov. 2020 23:32Une page intéressante :
https://jenniskens.livedsl.nl/Technical ... Tip649.htm
Sur S4 1989 boite manuelle avec autobloquant, j'ai un PSD ?
Je ne vois pas ou elle se cache cette pompe .
