NEW ! ... PUCE PERFORMANCE EZK pour 928 S4/GT/GTS (JDS) : 180 € TTC
SuBZero
Alias : Stéphane
Citroen C2 noire
Re: NEW ! ... PUCE PERFORMANCE EZK pour 928 S4/GT/GTS (JDS)
Message par SuBZero » mar. 10 mars 2015 11:16
ador117 a écrit : - enregistrement du débit d'air lu au débitmètre à pleine puissance. La différence de tension lue, avant 6000tr/min lors de phases d’accélération confirmera bien que le moteur avale plus d'air et donc fourni plus de puissance. Si on n'observe pas d'augmentation de débit d'air, alors c'est sur, il n'y a pas d'augmentation de puissance!!!
Dans la mesure où il s'agit là d'une modification de la courbe d'allumage, je pense que l'augmentation de couple/ puissance se fais par une meilleur combustion de ce qui rentre dans le moteur et non pas par l'augmentation de ce qui y rentre....
Pour mettre plus d'air (a régime égal) il faudrait toucher à l'un des éléments de la chaine d'admission (filtre à air, tubulures, soupapes ou AAC).
Une meilleure combustion induit une hausse de la pression générée par l'explosion et donc une hausse de l'effet d'aspiration des gaz frais au moment de la sortie des gaz brulés lors du croisement des soupapes, mais je suis pas certain que ça change suffisamment pour être enregistré et surtout significatif....
Je roule en S2 équipée des fameuses puces JDS et j'ai bien vu une différence, pas tout en haut (comme sur une préparation moteur) mais dans les régimes intermédiaires et du coup des montées en régime plus fortes...
Le moteur pousse plus fort sans avoir a ouvrir les gaz en grands en bref il a prit du coffre...
Pour faire simple, si j'avais une S4 (ou plus) je foncerais sur la puce JDS :vroum:
Message par Laurent928 » mar. 10 mars 2015 13:37
SuBZero a écrit :
Question bête: "puce JDS" c'est John Speak ou une autre marque à part?
Car la JDS sur 928 Europ je la trouve que pour la S2
Message par lilian85 » mar. 10 mars 2015 14:52
JDS c'est John Speak ;)
Message par Laurent928 » mar. 10 mars 2015 14:55
Ok merci Lilian pour cette précision. :merci:
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Auto : ex. Morabito et CS
Message par lionel.maniere » mar. 10 mars 2015 15:24
Laurent, je vais recevoir les premières puces de JDS pour le EZK des 32V cette fin de semaine, nous pourrons tester cela concrètement.
Lionel
Message par Laurent928 » mer. 11 mars 2015 07:59
Ok merci Lionel
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Message par lionel.maniere » jeu. 12 mars 2015 09:10
j'ai reçu les 6 premières puces hier (2 S4, 2 GT et 2 GTS ).
Je vais commencer par mettre une GTS dans un EZK et le tester sur ma voiture ce week-end, je ferai un retour tout de suite après.
LM.
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » jeu. 12 mars 2015 09:34
Salut Lionel,
tiens s'il est déjà super calé en cartographie moteur des 928,
il a pas pensé à faire une puce pour un fonctionnement en 4/6/8 cylindres ?
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
Message par alex.b » jeu. 12 mars 2015 11:22
Les injecteurs sont tous commandés en même temps donc ça nécessiterait un recablage et un boitier complétement différent avec plusieurs sorties de commande.
filou
PRO
bentley continental gt 610 cv
rolls silver shadow 2
bmw 628 csi (en restauration)
Message par filou » jeu. 12 mars 2015 19:45
j'attend le retour de perf et je vais t'en commander une :hello:
http://www.ff-motors.fr/
spécialiste PORSCHE
