Olymp (F) 02, 928 1978
Re: olymp je suis ici, comme ailleurs!!
Message par 928cs » mer. 13 mai 2015 10:14
Oui.
C'est le 1, sauf erreur, et c'est un 5A.
Normalement, il y a la plaquette avec les fusibles et relais qui est dans la pochette agrafée à la planche en bois qui protège le panneau principal.
olymp
Alias : olymp sellerie du laonnois
Auto : Porsche 928 s4 du 11 / 1986 ; Kawasaki zxr750r 1993 ex Terry Rimer , Kawasaki zxr750 h2 1991, Kawasaki Gpz1000RX 1986 ,
Message par olymp » mer. 13 mai 2015 10:50
OK :merci: je vais regarder à ça :tchin:
olymp
Message par olymp » sam. 16 mai 2015 06:45
Salut @toussssssss
Alors la je suis vert :cry:
car tout les fusibles sont bons mais ma centralistion ne fonctionne toujours pas
je vous mettrai des photos de ma planche de fusibles et relais si vous pouviez me
dire s'il manque quelques choses ou, me dire quoi faire :oops:
merci d'avance
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » sam. 16 mai 2015 14:00
Salut Mickael, jette un œil: https://www.928gt.com/t-8788fuse.aspx
olymp
Message par olymp » dim. 17 mai 2015 06:56
Salut @tousssss
Merci jérome ça va me servir et pouvoir savoir au moins ou et à quoi ça sert :bravo:
@bientot
Message par 928cs » lun. 18 mai 2015 10:36
Avant de te prendre la tête avec la partie électrique, peux-tu verrouiller facilement toutes les serrures à la clef?
Car si le système mécanique résiste trop, la fermeture ne peut pas se faire.
Message par lilian85 » lun. 18 mai 2015 10:48
928cs a écrit :Oui.
J'ai 2 docs différentes pour ma S4, et sur l'une c'est 1A et sur l'autre 5A :pdb: C'est passé de 1A à 5A en 89 avec l'apparition des leds clignotantes sur les portes ?
olymp
Message par olymp » lun. 18 mai 2015 11:03
salut @tousss
et bien pour te répondre, Non la centralisation ne fonctionne pas non plus avec la clef dans la serrure
et lorsque j'ouvre mes portières les lumières de l'habitacle ne s'allument pas :sceptic:
sinon le reste fonctionne du moins à ce que j'ai pu voir en roulant ;)
Message par 928cs » lun. 18 mai 2015 11:22
lilian85 a écrit :
928cs a écrit :Oui.
Sur ma petite tablette livrée avec la voiture, c'est 5A ;)
Message par 928cs » lun. 18 mai 2015 11:25
olymp a écrit :salut @tousss
Mais est-ce que la clef verrouille bien les deux portes, individuellement?
Au verrouillage, on entend les moteurs tourner assez longtemps lorsque cela fonctionne.
