Probléme de freins sur 928 GT
jimpool
Re: Probléme de freins sur 928 GT
Message par jimpool » dim. 11 nov. 2012 08:40
Merci ,je vais regarder
Bon dimanche à vous tous
jimpool
Message par jimpool » mar. 13 nov. 2012 17:16
Il y a bien un purgeur sur le maitre cilindre ,faut t'il purger moteur arrété ou moteur tournant ? :boulet
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » mar. 13 nov. 2012 18:45
moteur arrêté, maitre cylindre et assistance sont 2 systèmes à part
Message par FranckyGT » jeu. 21 févr. 2013 18:31
alors finalement
il faut purger aussi le maître cylindre ou pas ?
en premier ou après avoir fait les 4 roues ?
problème résolu ?
purge frein.jpg (52.31 Kio) Vu 2127 fois
criboll
Alias : Criboll
Auto : Acadiane
Mégane
WV Arteon
Aston Martin DB9
Message par criboll » jeu. 21 févr. 2013 19:28
FranckyGT a écrit :alors finalement
problème résolu ?
Salut Franky,
J'avais été amené à purger le maître cylindre après avoir remplacé le liquide de frein et purgé les 4 roues. Je pense que c'est lorsque j'ai dépressurisé ma bombonne, certainement trop brutalement, qu'il s'est produit un pompage dans le maître cylindre et que de l'air s'est introduit. Je ne m'en étais pas aperçu aussitôt, j'avais d'abord refait une purge sur les 4 roues avant de voir cette vis de purge sur le maître cylindre.
Je n'ai pas eu besoin de refaire la purge sur les roues. J'en déduis que le maître cylindre peut être purgé en dernier, toutefois une purge préalable à celle des roues peut éviter d'envoyer de l'air inutilement dans le circuit.
En conclusion, la prochaine fois, je purgerai le maître cylindre avant et après celle des roues et je relacherai la pression de ma bombonne tout doucement.
Salutations
JF
Message par FranckyGT » jeu. 21 févr. 2013 20:03
Merci Criboll pour ce retour
Didier (notre gourou national) m'a aussi dit que si toujours de l'air après la purge du maitre cylindre et des roues, il y avait aussi la possibilité de purger au niveau de la centrale ABS.
voilou comme ça on a fait le tour de la question :D
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » lun. 3 août 2015 13:55
Je continue ce sujet sur les freins!
Ce WE changement des freins au 4 coins sur ma 928 de route.
3 problèmes :
1 - j'ai commandé les plaquettes anti bruit, evidemment, il y a tellement de référence que je n'ai pas toutes les bonnes, heureusement, j'ai pu réutiliser les anciennes en bonne état -
Pas de question sur ce sujet, juste une prévenance, attention d'utiliser les bonnes et il peut y avoir des surprises sur des S4 89 de début de millésimes qui ont hérité des étriers de 88 (pistons de même diamètre mais de forme différente....!). Ca vaut quand même pour moi car j'aurai du me méfier et vérifier mais je me sui fait avoir comme un bleu sur ce coup là.
2 - A l'avant, les plaquettes ne rentraient pas dans les étriers. D'ailleurs au démontage, je me suis rendu compte que les anciennes plaquettes avaient du mal à coulisser au point que les plaquettes intérieures ne faisait pas un bon appui sur le disque. Ceux ci étaient à changer, mais la face intérieure des disques montrait une usure anormale, l'ensemble de la surface n'était pas utiliser.
Là, j'ai passer un coup de meuleuse sur l'appui métal de la plaquette afin qu'elle rentre parfaitement, mais quand même je m'étonne. A noter que les plaquettes que j'ai enlevé était de marque Porsche et que je les ai remplacée par des ferrodo. Donc les 2 types de plaquettes n'allaient pas. Néanmoins, je me pose quand même cette question, comment se fait il que cela soit si mal ajusté? Comment faites vous?
3 - purge étrier avant :
Impossible de le faire au purgeur, pas assez de pression, faut dire que le liquide était dégueulasse, là c'est carrément de ma faute, faute de temps surtout et j'ai laissé trop de temps, il a fallu repasser par la case purge au pied!!!
Problème sur étriers avant gauche, j'ai eu toutes les peine du monde à le purger et même, une fois que le liquide qui coulait était propre, j'ai trouvé que le débit était bien faible, qu'en pensez vous?
Par ailleurs, pour forcer un peu le système, j'ai démarrer le moteur pour avoir un surplus de pression avec la master vac? Y a t'il un risque à le faire ainsi?
Pour le nettoyage du circuit de freins, que conseillez vous d'utiliser?
Merci par avance
Stéphane
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Message par didiergt90 » lun. 3 août 2015 14:09
Ca sent le flexible bouché!
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » lun. 3 août 2015 15:04
Pas sûr! en effet, purgeur intérieur = aucun soucis , en revanche, il y a la petite durite entre droite et gauche!
Crois tu que c'est facile à changer....?
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » mar. 4 août 2015 13:38
Preneur aussi de vos retours d'expérience sur des plaquettes qui ne se montent pas directement dans les étriers!
Avez vous eu ce genre de problème?
