Cherche une solution pour charger
ajousse
Auto : 928 S4 Manuelle 87
Lancia Delta evo Gr.N
BMW 330Xd Steptronic
Chevrolet Blazer V6 4.3L
Jeep Cherokee Liberty 2.8
Suzuki DR650RS
Re: Cherche une solution pour charger
Message par ajousse » jeu. 18 mars 2010 13:50
en réunion de copropriétaires, propose de faire installer des prises.
sinon, en accord avec le syndic, installe un boîtier de dérivation sur un câble 230V permanent au plafond et amène le 230 proprement dans ton garage avec une prise pas trop visible.
Si tu fais celà, de nombreux autres copropriétaires trouveront l'idée intéressante et le feront.
Arnaud
Message par deltaoscar » jeu. 18 mars 2010 17:54
ajousse a écrit :Bonjour,
Arnaud
Déjà parlé en réunion de copro, l'installation "pirate" n'est pas autorisée. L'installation de compteur ne peut pas se faire : trop cher.
wild-fab a écrit :+1
je l'ai sur ma mamie mais il faut pas oublier de l'enlever la petite horloge ma vider ma batterie, sinon je n'ai jamais eu aucun souci mamie demarre au quart de tour.
Tu peut brancher un chargeur qui maintient la charge....
A+ wild-fab
Le coupe-circuit est pas mal, mais dans ce cas, je n'ai plus l'alarme. Pour le chargeur qui maintient la charge, c'est bien, mais j'ai pas de prise courant, c'est tout là le problème !
jparth a écrit :
deltaoscar a écrit : Je suis ouvert à toutes les idées possibles (même saugrenues, on sait jamais) pour pouvoir charger ma batterie.
je me lance alors : un hamster dans une roue ?
:cache:
Rigole, mais c'est dans les idées débile comme ça que je cherche une solution !
dudul54 a écrit :Bonsoir! :hello:
perso je débranche si stopé trop longtemps (et la c'est le cas!! :cry: )
il y a aussi des chargeurs démareurs équipés d'un boosteur! tu le charge à la maison et tu le prend avec au garage au cas ou cela ne démare pas à la batterie ;) .
C'est bien ce que je fais pour l'instant. Je vais d'ailleurs mettre des cosse plus accessibles que de soulever le tapis de coffre, la roue, le compresseur...
tonylamoresk a écrit :un paneau solaire n'est pas un lumandar, le montage ne marchera pas...
le boosteur est une trés bonne solution, en 3s tu démarre
Si le garage de l'imeuble est équipé d'un portail électrique regarde dans le tableau de commande, il y a souvent une prise, mais il est peut être fermé a clef
jparth a une très bonne solution sinon :lol:
Le portail est trop loin, le tableau électrique aussi. Et je doute que les copropriétaires m'autorisent à tirer une rallonge de 50m jusqu'à mon garage. Des petits jeunes se sont déjà fait chambrer parce qu'ils bricolaient dans le garage avec une prise sur les parties communes...
928cs a écrit :Facile.
Vélo d'appartement qui entraîne une dynamo reliée à un mainteneur de batterie.
1h par jour et tu maintiens la charge tout en faisant du sport.
Pour la douche par contre, tu seras mieux chez toi.
Toujours la même histoire de fil qui traine...
Merci pour vos idées, mais je cherche encore... D'autres idées comme le hamster ?
ajousse
Suzuki DR650RS
Message par ajousse » jeu. 18 mars 2010 18:06
Je persiste, appelle le syndic et parle-en directement.
La plupart des copropriétés disposent de prises dans les caves et garages et il n'est pas question de compteurs.
Assure-toi de son appui ainsi que des membres du conseil syndical et fais le mettre à l'agenda de la prochaine réunion.
Une installation en dérivation qui serait autorisée par le syndic n'est pas 'pirate'.
Le coupe-circuit est efficace quand on ne peut charger.
Pourquoi ne pas concevoir un chargeur de batterie sur batterie; il suffirait de charger une batterie à la maison et charger ensuite avec le chargeur autonome.
On peut concevoir des schémas..
Arnaud
ajousse
Suzuki DR650RS
Message par ajousse » jeu. 18 mars 2010 18:25
idées générales d'un chargeur de batterie sur batterie:
rendement charge/décharge d'un accu au Pb: 50% donc pour charger complètement 70Ah, il faudrait théoriquement une batterie du double de capacité.
Pour charger une batterie de tension nominale 12.6V il faut environ 13,5 volts.
Donc, il faudrait 2 batteries de 70Ah en série pour obtenir 24V et fabriquer un régulateur de tension compris entre 13,5 et 14,5 selon charge lente ou rapide.
Un peu lourd à mettre en oeuvre, mais faisable..
Pour le transport, je verrais bien un petit chariot portant les 2 batteries, le système de régulation et des câbles..
On peut breveter et le vendre! :D
Arnaud
Message par chax » jeu. 18 mars 2010 18:35
Et comment on recharge le chargeur ?
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » jeu. 18 mars 2010 20:45
:cache:
une dynamo sur les rails de la porte du box, tu ouvres/fermes 100 fois et ta batterie est chargé,
et sinon une ouverture/fermeture par jour pour entretenir la charge...
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
Message par chax » jeu. 18 mars 2010 20:48
Hé ! Pas con, çà...
tocata
Alias : pascal
XM break diesel 1994
Message par tocata » jeu. 18 mars 2010 20:56
:hello: Pas con du tout sinon il y a aussi le vélo d'appartement que tu installes à côté de la 928 et qui serait relié à une dynamo qui recharge ta batterie. Tu joues les Contador (sans la dope) de temps en temps et le tour est joué.
Message par 928cs » ven. 19 mars 2010 08:49
tocata a écrit ::hello: Pas con du tout sinon il y a aussi le vélo d'appartement que tu installes à côté de la 928 et qui serait relié à une dynamo qui recharge ta batterie. Tu joues les Contador (sans la dope) de temps en temps et le tour est joué.
C'est bien ce que j'avais proposé.
Michel a même fourni des liens sur des montages possibles commercialisés...
J'ai testé la radio alimentée par le mec qui pédale à côté à l'armée. C'est pénible mais cela fonctionne.
A voir si cela ne se trouve pas dans un ancien stock de l'armée.
Sinon, un exemple:
http://cyrilphysique.blogspot.com/
Déjà, pour moins être embêté pour brancher un chargeur, le plus simple est quand même d'utiliser la borne + dans le compartiment moteur, la masse étant branchée sur le bloc moteur par exemple.
Sam
antho13
Alias : Michel Montana
Auto : Mercedes C55 AMG S203
Message par antho13 » ven. 19 mars 2010 10:24
+1 pour le booster à batterie :)
Par contre, ne pas rouler dessus car apres il marche plus :sceptic:
Donc bien l'enlever du devant de la voiture une fois qu'elle a demarrer :best:
