Des prix de fous chez Porsche
Re: Des prix de fous chez Porsche
Message par lilian85 » mar. 10 déc. 2024 15:25
Il n'existe qu'une seule pièce d'origine : celle estampillée Porsche, qu'elle soit ou non fabriquée par Porsche. Vendue par Porche dans ses concessions (que l'on peut retrouver chez RP car Porsche fait une petite remise et RP les revend au même prix que les concessions).
Cette pièce d'origine, la seule vraie pièce d'origine, est fabriquée selon un cahier des charges que seules 2 entreprises détiennent : Porsche et l'équipementier choisi pour la fabriquer.
Aucun exemplaire de cette pièce ne sera vendu à une autre entreprise que Porsche. Et en aucun cas à des centres auto, sites de ventes en ligne, garagistes..
Ensuite il y a ce qu'on appelle de la pièce d'origine au sens de l'UE. C'est elle qui a introduit cette notion de pièce d'origine, qui est en fait de la pièce compatible, pour mettre fin au monopole des concessions. Sauf que ces pièces ne peuvent pas être strictement identiques à la "vraie" pièce d'origine car pour cela il faudra avoir entre les mains le contrat liant Porsche et l'équipementier officiel dans lequel on trouve toutes les spécificités de la pièce en question. Donc dire que cette pièce est fabriquée selon les normes du constructeur est mensonger. Pourtant pas mal de sites n'hésitent pas à écrire que ces pièces sont identiques aux originales. C'est faux.
C'est du compatible, celles que l'on trouve partout sur le net. Cette pièce est fabriquée à partir de l'étude d'une pièce d'origine puisque le fabricant ne peut pas avoir accès au cahier des charges ;)
Et donc, une pièce Bosch et la même pièce fabriquée par Bosch pour Porsche, par exemple un capteur PMH ? Celle qui n'est pas estampillée Porsche ne peut pas être identique à celle vendue à Porsche, sinon c'est du marché parallèle. Et à moins de vouloir se faire Blacklister par Porsche, aucun équipementier ne s'y risquera.
Pour autant elle fonctionnera peut-être aussi bien, même certainement aussi bien. Mais ce ne sera jamais de l'origine ;) même si au sens de l'UE c'est le cas.
Message par lionel_lio » mar. 10 déc. 2024 15:41
Désolé Lilian, tu n'as pas compris ce que j'ai dis précédemment.
Ce n'est pas grave. 😉
Kalou
Auto : 928 S4 BVA - 1988
Message par Kalou » jeu. 12 déc. 2024 15:12
Moi je suis toujours scotché sur le prix de la pompe de direction assistée, plus de 1000 € alors qu'il y en a des semblables à 300€...
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » jeu. 12 déc. 2024 17:36
Pas assez cher mon fils, pas assez cher.
Message par hajumar928 » jeu. 12 déc. 2024 20:28
3% de plus au 1/1/25 chez Porsche.
Message par hajumar928 » lun. 23 déc. 2024 09:48
Message par lilian85 » lun. 23 déc. 2024 10:18
Ce contacteur valait à peine plus de 70€ en 2008 :ouch: Là pour le coup, c'est vraiment n'importe quoi et Porsche se fout quand même de nous.
Message par chax » lun. 23 déc. 2024 15:16
C'est une pièce Bosch en rupture partout ailleurs. Porsche a dû racheter tous les stocks existants
Message par lilian85 » lun. 23 déc. 2024 15:33
Je ne pense pas puisque cette pièce est estampillée Porsche. Celles vendues sur les sites (hormis RP qui vend notamment de vraies pièces OE) sont simplement vendues dans un emballage Bosch, pièce OEM. Donc Porsche ne peut pas les racheter et les vendre comme une pièce OE sous emballage Porsche.
Message par lionel_lio » lun. 23 déc. 2024 15:52
