On peut effectivement imaginer qu'un composant comme un régulateur de pression soit HS et que le circuit de dépression aspire un peu d'essence via ce composant et se retrouve dans le plenum.
Essence dans le debimetre
- Auto : 928 S 83 BA
Re: Essence dans le debimetre
- Alias : AL2004
Bien vu, Alex
Donc ouvrir chaque coude de dépression des régulateurs de pression et voir lequel a de l'essence dedans
Comme la dépression est prise après le papillon, si un des régulateurs est percé, l'essence est aspirée par le tuyau de dépression, qui arrive sous le plénum et coule ensuite jusqu'au caoutchouc sous le débitmètre.
L'essence s'évaporant refroidit le plenum.
Comme tu perds de l'essence et certainement de la pression, tu n'arrives pas à monter dans les tours.
On coche pas mal de cases des symptômes de ton problème, cela vaut la peine de les vérifier.
Alex
Modifié en dernier par AL2004 le mer. 9 oct. 2024 13:44, modifié 1 fois.
- Status : En ligne
C'est possible en effet dans la mesure où la dépression est prise dans le plenum.
Une 928 en panne récupérée par mon mécano
1L5 d'essence dans l admission, régulateur essence HS.
- Status : En ligne
Le régulateur, c'est celui qui est sous le filtre à air côté passager ?
- Alias : AL2004
Lilian, pourquoi celui-là plus qu'un autre ?
Il y en quatre au moins par où passe de l'essence.
- Status : En ligne
Alex a parlé du régulateur de pression et c'était l'occasion de faire une révision
En revanche je ne vois que 3 éléments : 2 amortisseurs de pression et un régulateur. C'est lequel le 4ème ?
- Alias : AL2004
Petit coup de Gueule
Je sais que "Scal74" est nouveau sur le Forum, mais le minimum est de venir lire les réponses, prévenir d'un retard (Ex: je le ferai ce WE).
De nous tenir au courant si nos idées solutionnent son problème.
