Relais lève phare
Re: Relais lève phare
Message par lilian85 » jeu. 12 oct. 2023 09:26
Sur ma précédente S4, idem : les phares ne se levaient pas mais s'allumaient néanmoins ;)
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » jeu. 12 oct. 2023 09:37
Je ne serais pas étonné qu’il y a des variantes selon le modèle.
Message par mcs51 » jeu. 12 oct. 2023 09:41
pat001 a écrit :
jeu. 12 oct. 2023 04:05
Tu es certain de ça?
J'ai eu un souci de relais.
Mes phares s'allumaient bien mais ne se levaient pas
!!Absolument!!
:fr4:
Et cela me parait logique aussi, suppose que les phares sont déjà allumés avant qu’ils ne tournent, tu vas éblouir les conducteurs qui viennent vers toi.
Suivant l’année de la voiture, le circuit est un peu diffèrent, mais il y a toujours un système dans le moteur qui donne la position haut et bas des phares vers le module.
Il y a quelques années, j’avais fait un document « Porsche 928 – Head light Relay over the years » , cherchez, il est sur le forum… …
Alain
Message par lilian85 » jeu. 12 oct. 2023 09:45
Donc si on déconnecte le moteur des phares, pas d'allumage des phares ? Il faudra que je teste.
Message par mcs51 » jeu. 12 oct. 2023 10:41
Sur une ’89 le moteur a 5 bornes
1 & 5 c’est le moteur
2, 3 & 4 ce sont les contacts qui donnent la position au relais
4 c’est la masse
3 c’est phares en bas
2 c’est phares en haut
Message par lilian85 » jeu. 12 oct. 2023 10:56
Très intéressant :merci:
Message par Pat » jeu. 12 oct. 2023 15:37
:merci: Alain.
BECAZE
Alias : Becaze
Triumph Bonneville 1969
Message par BECAZE » jeu. 12 oct. 2023 15:51
Sur une 86 S , seulement 4 fils sur le moteur ..
Message par mcs51 » jeu. 12 oct. 2023 19:16
Comme disait “Pamdam” quelques différences suivant l’année :)
Sur une ’86, le moteur tourne toujours dans le même sens, donc seulement 1 fil qui vient du relais.
Les 3 autres c’est pour la position des phares.
BECAZE
Alias : Becaze
Message par BECAZE » jeu. 12 oct. 2023 22:24
Je ne suis pas convaincu que le moteur tourne ds le meme sens .. Je l ai vu faire aller (montée) et retour (descente) ..Juste pour dire -:)
