Amplificateur antenne
Re: Amplificateur antenne
Message par chax » mar. 26 oct. 2021 09:42
BECAZE a écrit :
lun. 25 oct. 2021 17:41
  • Antenne pare brise
  • ampli et sa connectivité
  • autoradio
partons du principe que l autoradio est bon , il ne reste que 2 points a valider ...
b
Tu as essayé de brancher l'antenne en direct sur l'autoradio, sans passer par l'ampli ? Normalement, ces antennes sont alimentées, mais dans ce cas précis, c'est peut-être l'ampli qui donne le 12v. Il faudrait vérifier sur le schéma électrique.
le demontage de l ampli d antenne - en dessous du PB , derrière la boite a gant , est le point le plus delicat
ensuite juste une masse a défaire..
J'ai lu par ailleurs que c'était parfois cette prise de masse qui était problématique. Commence par vérifier que le contact se fait bien
Modifié en dernier par chax le mar. 26 oct. 2021 11:28, modifié 1 fois.
Message par heuschling » mar. 26 oct. 2021 10:31
Idem sur la 944 , je capte bien en ville autrement , rien .
BECAZE
Alias : Becaze
Triumph Bonneville 1969
Message par BECAZE » mar. 26 oct. 2021 18:30
Hello Christian
selon moi pas de possibilité de brancher en direct - l antenne ds la pare brise a un connecteur tres spécial qui ne se raccorde pas a l autoradio
je vais demonter on va pas tarder à savoir
bien noté
merci !!!
benoit
