Toujours de l air chaud dans la 928
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Re: Toujours de l air chaud dans la 928
Message par fluitex » dim. 30 janv. 2022 09:50
Tu ne trouveras pas la vanne avec le manchon car ce sont 2 pièces différentes .
Tirés sur celui qui te semble colle a la vanne et remet le sur la nouvelle
Il est possible que ces coudes caoutchouc ne soient plus dispos et c'est pour cela que parfois il est nécessaire de trouver des alternatives
Tu as fait le plus difficile , tu tires ce fameux coude de l'ancienne vanne et s'il est en état tu le remets sur la nouvelle et hop tu remontes , fait l'appoint de LDR puis tu roules
toto435
Alias : Thomas
Auto : 928 S4 1987 BVA (MY1988)
Message par toto435 » dim. 30 janv. 2022 11:06
Cette pièce est absolument identique en tout point à celle vendue 15€ pour Mercedes par exemple.
Aucune bidouille, il suffit de connecter ta durite de dépression au téton de la nouvelle vanne.
Le coude ne sert quasiment à rien...
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » dim. 30 janv. 2022 12:57
Exact un ne sert qu'à faire la jonction entre le tuyau et la vanne à dépression
Malbac
Alias : Malbac
Auto : Porsche 928S4
1988 - BA
Couleur : Marineblau 35V
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
Austin Healey BJ8 MKIII 1967
BMW R1200C / 1998
Message par Malbac » dim. 30 janv. 2022 13:34
Bon et bien je vais recommencer la bidouille et tirer sur le manchon qui pour moi était fixé et impossible à enlever de la valve
C idiot de ma part mais bon
J’apprends
Merci à tous
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » dim. 30 janv. 2022 13:36
Mais oui tu apprends et nous aussi on a appris en changeant la nôtre
Pas de stress , tu vas y arriver .
Malbac
Alias : Malbac
1988 - BA
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
BMW R1200C / 1998
Message par Malbac » lun. 31 janv. 2022 10:47
Effectivement . très simple à réaliser et ce manchon se détache facilement . je suis devenu le pro de la vanne ;)
Encore merci
Malbac
Alias : Malbac
1988 - BA
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
BMW R1200C / 1998
Message par Malbac » sam. 12 févr. 2022 19:07
En fait pro de la vanne .. pas vraiment .. j'ai toujours du chaud dans la voiture .. pourtant j'ai bien changé la soupape (vanne) de chauffage par une neuve ..bien rebranché le petit tuyau blanc de dépression .. mais aucun effet sur le fait que cela souffle chaud dans la voiture
A votre avis les experts .. que dois je faire de plus ? où dois-je maintenant regarder où se trouve le problème ?
Merci pour votre aide .. car je sèche et si possible avec photo .. et emplacement .. car pas pro du tout
A très vite
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 13 févr. 2022 00:31
La première chose à contrôler est de voir si la capsule de la vanne reçoit de la dépression si elle est commandée.
Car la position au repos est avec la vanne ouverte, donc pas de dépression ou membrane percée =vanne ouverte = air chaud
Tu peux placer ta vanne en position fermée et la bloquer avec un colson.
C'est ce que j'avais fait en attendant de trouver la panne.
Pour t'aider tu dois au min avoir un truc comme ceci, pour mesurer ta dépression ou tester des membranes
https://fr.aliexpress.com/item/40000775 ... mainSearch
Malbac
Alias : Malbac
1988 - BA
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
BMW R1200C / 1998
Message par Malbac » dim. 13 févr. 2022 13:26
Merci pour ta réponse et tenter de m’aider
Comment est le positionnement de la vanne fermée?
Autre question je comprends l’utilité du testeur ou du moins je teste comment
Désolé de amateur que je suis
Malbac
Alias : Malbac
1988 - BA
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
BMW R1200C / 1998
Message par Malbac » dim. 13 févr. 2022 17:31
Ok compris pour bloquer la vanne ..
J'ai commandé le pistolet à vide que je reçois demain merci
En revanche si tu as un moment .. comment dois je procéder pour l'utiliser stp
Belle fin de WE
