Etouffement à l'accélération
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Re: Etouffement à l'accélération
Message par fluitex » mar. 23 févr. 2021 13:25
As tu contrôlé la pression d'essence alimentant les rampes d'injecteurs ?
La pression est peut être trop faible
Est ce que tous les tuyaux de dépression sur les amortisseurs de pression sont bien branches et embouts en bon état ?
Message par hajumar928 » mar. 23 févr. 2021 19:10
Idem
Bougies NGK.
viewtopic.php?f=42&t=24043&hilit=tuto+allumage&start=10
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » mar. 23 févr. 2021 19:51
Si tes antiparasites sont difficiles à sortir tu peux faire levier doucement avec un gros tournevis sous la zone où est fixe le câble tout en tirant sur l'embout pour éviter de le casser
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » mer. 24 févr. 2021 22:20
Pour les antiparasites, se servir d'une sangle en faisant un tour permet de les sortir très facilement sans les casser et sans forcer. En tirant dans l'axe.
Message par Laurent928 » mer. 24 févr. 2021 22:43
Ninou a écrit :
mar. 23 févr. 2021 12:49
J'espère ne pas avoir à changer le débit-mètre. Tous vos conseils sont les bienvenus pour la suite de mes investigations.
Bien cordialement.
Guy
Concernant le débitmètre il est possible de le tester avec un ohmsmétre afin de controler les valeurs. Tu trouveras tout ça sur le manuel technique ;) Je l'avais fait sur ma S4
Ninou
Alias : Ninou
Auto : 928 S4 GT de 1989
Message par Ninou » lun. 1 mars 2021 00:10
Bonsoir Laurent 928,
je n'ai pas le manuel technique malheureusement, quelles sont les valeurs à retrouver avec quelles manips?
Merci encore pour vos réponses, mon pb pourrait-il venir de ce "fameux" débitmetre?
Bien cordialement
Guy.
Message par hajumar928 » lun. 1 mars 2021 07:42
Les choses faciles à faire
Nettoyant injecteur
Changer la sonde de T° Moteur
Ninou
Alias : Ninou
Message par Ninou » mar. 9 mars 2021 10:09
Merci à tous pour ces bons conseils,
je vais tâcher de les suivre, ne possédant pas de manuel technique, je tente une recherche sur internet pour savoir où se trouvent exactement les anti-parasites et la sonde température moteur.
D'ici- là je vais changer mes bougies (avec une clé que j'ai bricolé) et commander une pompe à essence.
Merci encore, portez-vous bien
Guy
Ninou
Alias : Ninou
Message par Ninou » mer. 10 mars 2021 14:28
Merci encore pour tous ces msg utiles.
Malheureusement je n'ai pas suivi à la lettre vos bons conseils concernant le retrait des antiparasites (avec une sangle) et j'en ai cassé un. Je l'ai recollé à la loctite et cela tiendra ce que ça tiendra.
Sur mon modèle j'ai l'impression que l'antiparasite sur connecteur bougie est "moulé" au cable et qu'il faille changer tout l'ensemble avec le cable (environ 1.20ml).
J'ai néanmoins réussi à remplacer toutes les bougies et tester un démarrage (réussi), pas encore d'essai sur mon pb initial d'étouffement à l'accélération. A suivre.
Merci encore.
Guy.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » mer. 10 mars 2021 20:06
Le câble est vissé dans l'antiparasite via un embout fileté serti au câble
