Que se passe t'il? Plus d'allumage et bruits
Re: Que se passe t'il? Plus d'allumage et bruits
Message par Laurent928 » dim. 22 janv. 2017 15:06
Par ce temps en T° négatives c'est normal que les batteries se déchargent à la vitesse de l'éclair. J'ai lu un truc là dessus et il semblerait qu'une batterie en très bonne état perde 50% de ses capacités par une T° de zéro degré.
Avant de la remplacer j'essaierai déjà de la recharger, ce sera peut être suffisant. Il suffit qu'elle n'ait pas tourné depuis une ou deux semaines et qu'elle ait pris le froid pour qu'elle se retrouve à plat. ;)
Guillaume59
Alias : Gui Bourgui
Auto : 928 GTS AM 1994
Mini Cooper carbu 1991
Message par Guillaume59 » dim. 22 janv. 2017 15:20
Merci pour le conseil Laurent
La voiture dort au chaud dans mon garage je vais faire une recharge avant le remplacement
A + Guillaume
Message par mcs51 » dim. 22 janv. 2017 17:00
Pourquoi n’utilise tu pas un mainteneur de batterie?
Je viens de rentrer d’un premier petit tour 2017, démarrage au quart de tour après +1 mois à l’arrêt avec le charger sur la batterie :best:
Guillaume59
Alias : Gui Bourgui
Message par Guillaume59 » dim. 22 janv. 2017 17:09
J'ai mal joué ! Elle est restée un mois sans rouler.
A + Guillaume
B928
Auto : 928 S4 BVA 89
Message par B928 » dim. 22 janv. 2017 18:26
pareil qu'Alain ......
Tous mes véhicules sont équipés d'un mainteneur ..
jamais eu de problème de batteries même après plusieurs semaines ...
achat indispensable
Message par Laurent928 » dim. 22 janv. 2017 19:17
Guillaume59 a écrit :J'ai mal joué ! Elle est restée un mois sans rouler.
Donc c'est normal, avec mon ancienne batterie au bout de 2 semaines et demi elle se vidait également.
Sinon le mainteneur de charge c'est nickel, je l'utilise depuis décembre et franchement aucun soucis, en plus ça renforce parait il la durée de vie des batteries. Il y en a d'ailleurs en ce moment en promo chez Aldi à 15.99
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » dim. 22 janv. 2017 20:00
Ou un coupe-circuit, ça évite les mêmes pannes....
Sinon faire tourner la Belle jusqu'à ce que le moteur arrive à température pour faire tourner les ventilos( non ça pas obligé...juste dans le balnc 1 fois par jour), ça fait circuler l'huile et évite l'humidité dans le compartiment etc.....
Message par lilian85 » dim. 22 janv. 2017 20:26
L'inconvénient du coupe-circuit c'est que ça efface tous les réglages.
Message par Laurent928 » dim. 22 janv. 2017 20:41
lilian85 a écrit :L'inconvénient du coupe-circuit c'est que ça efface tous les réglages.
Pour moi le coupe circuit c'est juste lorsque je pars en vacances
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » dim. 22 janv. 2017 22:34
hello pour moi aussi je pense que ca ressemble a une batterie dechargee, tu peux essayer de la charger quelques heures avec un vrai chargeur puis reessayer pour te rassurer.
ensuite tu peux acheter un chargeur de maintient ca marche tres bien pour une utilisation occasionnelle de la voiture. souvent je le branche la veille de l'utilisation de la voiture pour etre sur.
j'ai eu le meme soucis et depuis que j'ai une batterie neuve 70AH et ce type de petit chargeur comme celui d'aldi, plus de soucis .
