Jantes et pneus pour une 928
stephaneb9
Re: Jantes et pneus pour une 928
Message par stephaneb9 » mar. 20 sept. 2016 20:35
Alors là je dis bravo pour vos réponses, c'est cool....
:merci:
Message par chax » mar. 20 sept. 2016 22:36
stephaneb9 a écrit :C'est possible d'acheter des jantes d'origine Wintercup, ou c''est introuvable ? et quel montant je dois prévoir ?
Rare, mais pas introuvable. Sans doute même encore dispo neuf chez Porsche, mais ça va te coûter une fortune. En tous cas, ce sera beaucoup plus facile à trouver avec la bonne orthographe : "wintercuLT" :fr4:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 169941201/
http://www.mcssl.com/store/millersporta ... ult-wheels
Message par mcs51 » mer. 21 sept. 2016 07:37
Vu que je n’avais jamais vu, j’ai cherché et trouver ceci
ICI
Message par 928cs » mer. 21 sept. 2016 08:53
Encore une fois, il faut juste vérifier que les jantes ont ou non le RDK, en fonction de la voiture envisagée.
Une S4 sans RDK avec des jantes équipées de capteurs, ce n'est pas un problème.
L'inverse est pénible, car cela fait une alerte toutes les 15 minutes, sauf si le système est désactivé.
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Message par Blouf » mer. 21 sept. 2016 13:12
928cs a écrit :Encore une fois, il faut juste vérifier que les jantes ont ou non le RDK, en fonction de la voiture envisagée.
petite question,
les jantes avec RDK sont plug&play ?
c'est à dire que si on met un autre jeu de jantes, les capteurs sont bien reconnus de suite par la voiture ?
Message par 928cs » mer. 21 sept. 2016 16:41
En fait, ce sont des capteurs passifs, donc du moment que les capteurs sont présents et dans la plage de pression correcte, cela roule.
Donc oui, c'est du "plug and play" :fr4:
C'est plus facile à vivre que les nouveaux capteurs RDK qui mesurent vraiment la pression et la transmette à la voiture. Du coup, quand la pile est morte, il faut aller chez Porsche et cela coûte une blinde.
Un RDK de 928 en bon état est un système intéressant selon moi.
Blouf
Alias : Julien
Message par Blouf » mer. 21 sept. 2016 16:59
ok Sam :merci:
up grade, avec jantes D90 et avec RDK en vue sur mon S4...
pas encore fait, mais presque :vroum:
stephaneb9
Message par stephaneb9 » mer. 21 sept. 2016 17:04
Donc si je traduis Wintercult.... il y a le mot hiver dedans, est ce des jantes prévu pour la neige ?
Message par 928cs » mer. 21 sept. 2016 18:08
C'est exactement cela.
Message par chax » mer. 21 sept. 2016 18:08
Oui, tout à fait.
