courroie cassé Pompe a eau?
arnaudlux
Re: courroie cassé Pompe a eau?
Message par arnaudlux » jeu. 27 août 2009 12:16
on m'a fait des proposition mais c'est pas possible de la vendre c'est stupide quand je roule avec une autre c'est pas vrai
j'ai eu des belles propositions mais non... je la garde pour mon fils elle reste dans la famille.
arnaudlux
Message par arnaudlux » jeu. 27 août 2009 12:30
voila grosso modo
en verre c'est la courroie elle cassé maintenant
arnaudlux
Message par arnaudlux » jeu. 27 août 2009 12:40
:amen: plus personne....le dessin je le reconnais trés trés moyen
arnaudlux
Message par arnaudlux » jeu. 27 août 2009 12:54
merci please dites moi
voila j'ai trouvé une photo de la pièce qui ne tourne plus. C'est la pièce de la dernière photo en bas a gauche du schéma
sudiste
Alias : Arnaud
Auto : Nop!
Message par sudiste » jeu. 27 août 2009 13:09
Salut!
Si tu n'as rien démonté du tout pour te rendre compte que ta courroie avait cassé, alors il ne s'agit probablement pas de ta courroie de distribution.
Si on regarde ton schéma face moteur (c'est-à-dire à l'endroit où on lève le capot), et que la longueur de la courroie que tu as dessinée est bonne, alors il s'agit bien de la courroie de pompe à air (et juste en dessous, tu dois en avoir une autre: c'est la courroie de climatisation - as-tu la climatisation?).
Voilà, ce ne doit pas être trop grave, suffit de la remplacer!
Par contre, ta voiture s'est-elle arrêtée d'elle-même suite à cette casse??
Arnaud
arnaudlux
Message par arnaudlux » jeu. 27 août 2009 13:14
non la voiture c'est pas arrêté mais comme la courroie ne tourné pas mais quelle était toujours entraîné elle a brulé et c'est cassé
je dois la remplacer ? ou je fais sans ? mois je préfère faire sans.
sudiste
Alias : Arnaud
Auto : Nop!
Message par sudiste » jeu. 27 août 2009 13:21
Bon, donc ça ne peut pas être ta courroie de distribution qui a cassé si ton moteur ne s'est pas arrêté. C'est donc bien celle de la pompe à air.
Maintenant, dis-nous le modèle de ta voiture et l'année. De mémoire, je ne crois pas que l'on puisse supprimer cette courroie sur toute les versions. Faut vérifier, mais je crois que ce n'est pas possible sur les 1ers modèles!
Arnaud
Message par chax » jeu. 27 août 2009 13:24
Il me semble aussi que sur les S2, en plus de dépolluer, la pompe à air sert aussi à refroidir quelque chose, mais quoi ? :sceptic:
arnaudlux
Message par arnaudlux » jeu. 27 août 2009 13:31
c'est un modèle de 83 les amis je le répète elle entraîne le ventilo et autre chose que je connais pas
sudiste
Alias : Arnaud
Auto : Nop!
Message par sudiste » jeu. 27 août 2009 13:55
Donc c'est celle en photo que je te joins et que tu as donc cassée il s'agit d'une photo d'un moetur de 4L5, et non pas de 4L7 comme le tien. Logiquement, le montage est le même!
La dernière poulie dont tu parles, et bien c'est la poulie de vilbrequin.
Tu ne peux pas supprimer la courroie, car elle entraine la poulie de ventilateur dans lequel se trouve le visco-coupleur, qui te permet de refroidir ton moteur. Donc rachète s'en une.
Pourquoi voulais-tu la supprimer??
