Rien de mieux.....
Re: Rien de mieux.....
Message par alex.b » sam. 5 déc. 2015 09:47
La sonde de température I est située dans le boitier de filtre à air,
La sonde de température II est située sur le boitier du calorstat.
C'est une sonde double qui informe le boitier LH et le boitier EZK.
vv748
Alias : Hervé Keller
Message par vv748 » sam. 5 déc. 2015 18:38
lilian85 a écrit :Ta boite est manuelle, ce relais n'a rien a faire là. Tu l'enlèves ;)
OK si tu es certain de cela, je l'enlève demain, son emplacement sera donc vide.
Puis je reprend toutes les mesures en regardant la fiche dans l'autre sens......
A demain pour les news, en tout cas le pmh était cuit mais ce n'est pas la seule panne.....
