alarme
Re: alarme
Message par cedric.c » dim. 9 juin 2013 18:20
EMILIO31 a écrit :Bonjour a tous et merci pour toutes ces précieuses informations.
Pour retirer complétement la boite a gants coté passager il faut débrancher
un boitier fixé latéralement sur la boite a gants. Pour info, ce boitier gère quoi ?
Emilio
J en profite pour signaler qu il vaut mieux debrancher le petit connecteur 2 voies d alimentation de l eclairage de boite a gants ( a 30cm dans le faisceau)que de debrancher les fils au niveau du porte-ampoule....j ai pour ma part fais quelques belles etincelles !! :sweat:
EMILIO31
Auto : 928 S4 87
Re: alarme
Message par EMILIO31 » dim. 9 juin 2013 18:30
merci, mais je bosse batterie débranchéé
emilio
EMILIO31
Auto : 928 S4 87
Re: alarme
Message par EMILIO31 » dim. 9 juin 2013 19:04
Re, la ref du boitier dont je parle plus haut, 928 641 603 06.
un autre boitier dans la console sous le poste, 928 618 125 00 et celui-la
aussi il gère quoi ?
Emilio.
Re: alarme
Message par cedric.c » dim. 9 juin 2013 19:42
EMILIO31 a écrit :merci, mais je bosse batterie débranchéé
emilio
Normalement, moi aussi...sauf que j ai mal cru cette fois la !!! :hot:
EMILIO31
Auto : 928 S4 87
Re: alarme
Message par EMILIO31 » dim. 9 juin 2013 21:42
Re, confirmation: pas d'alarme sous la ventilation dans la console, mais alarme italienne
de marque "SPYBALL", photos prochainement.
Emilio.
Re: alarme
Message par cedric.c » dim. 9 juin 2013 21:55
Si ca peut t aider, quelques schemas de montage d alarme SPYBALL en bas de cette page :
http://automobiles.fredericbazin.fr/cob ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Auto : ex. Morabito et CS
Re: alarme
Message par lionel.maniere » dim. 9 juin 2013 22:04
"un boitier fixé latéralement sur la boite a gants. Pour info, ce boitier gère quoi ?"
De mémoire les feux stop arrière . Fais le test pour vérifier.
LM.
EMILIO31
Auto : 928 S4 87
Re: alarme
Message par EMILIO31 » dim. 9 juin 2013 22:20
Re, oups! sur ce boitier que je pensais être l'alarme, une fois déposé une petite étiquette
a l'arrière me dit radiocom tele France, ministere des postes et télécom. Je pense
qu'il faut que je continue a fouiller. :boulet
Emilio.
Re: alarme
Message par lilian85 » dim. 9 juin 2013 22:41
le boitier d'alarme est derrière la boite à gant, donc il faut la déposer complètement. Il est fixé derrière la barre de renfort, impossible de le louper ;) C'est celui que Franck a mis en photo dans les messages précédents.
EMILIO31
Auto : 928 S4 87
Re: alarme
Message par EMILIO31 » lun. 10 juin 2013 12:49
Merci lilian, quant on aime on compte pas, je vais continuer a tout déposer.
bonne journée, emilio.
