Problème sur fermeture centralisée
Re: Problème sur fermeture centralisée
Message par hajumar928 » dim. 1 janv. 2017 17:48
RiskyBusiness a écrit :J'ai trouvé une solution pour fermer la belle, je le fais de la porte passager, moins pratique, mais au moins je peux stationner la belle sans avoir l'oeil dessus .... :best:
Même souci sur la S4, aprés avoir changé boitier de centralisation, moteurs, la conclusion c'est que l'impulsion de la poignée conducteur ne se fait pas ou mal car parfois ça marche.
Et cela m'a bien occupé, viewtopic.php?f=42&t=20998&p=272997#p272997
boudu
Alias : Boudu
Auto : Daily : 924 2.0
WE: 928 S2 de 1986
Message par boudu » sam. 27 oct. 2018 18:09
Commence par changer les 2 fusibles "verre" 400 mAmp (type autoradios) qui sont cachés derrière le tableau électrique. La coupure du filament ne se voit pas toujours.
Sinon vérifie dans le toron de câbles derrière la garniture de porte, la partie coudée qui bouge lorsqu'on ouvre et ferme la porte. Il peut arriver qu'un câble se coupe net et mette en panne les vitres électriques ou la fermeture centralisée.
Bonne réparation
Boudu
Modifié en dernier par boudu le dim. 28 oct. 2018 02:53, modifié 1 fois.
Message par hajumar928 » sam. 27 oct. 2018 19:20
Sinon vérifie dans le toron de câbles derrière la garniture de porte, la partie coudée qui bouge lorsqu'on ouvre et ferme la porte. Il peut arriver qu'un câble de coupe net et mette en panne les vitres électriques ou fermeture centralisée.
Bonne réparation
Boudu
Déjà démonté jamais vu ces fusibles.
Nicorider
Message par Nicorider » sam. 27 oct. 2018 23:12
J'ai également le problème depuis que j'ai tout démonté pour la passer en peinture :
Si j'ouvre a la clef côté conducteur l'alarme se déclenche et le loquet monté et descend.
Si j'ouvre côté passager aucun problème, la centralisée fonctionne bien et pas de déclenchement de l'alarme.
Status : En ligne
Message par Pat » dim. 28 oct. 2018 00:34
... Déjà démonté jamais vu ces fusibles.
Bonsoir Bertrand,
C'est expliqué comment les trouver ici : viewtopic.php?f=13&t=23302&p=312860#p312860 s'ils existent au même endroit sur ta 928.
:up:
boudu
Alias : Boudu
WE: 928 S2 de 1986
Message par boudu » dim. 28 oct. 2018 02:05
Pour les fusibles, ils sont situés en haut du tableau électrique, mais derrière , l'un a gauche l'autre a droite. En passant la main, on les attrape facilement et il suffit de les déclipser puis les faire passer devant, il y a assez de longueur de câble pour ça.
Boudu
Message par hajumar928 » dim. 28 oct. 2018 08:19
Boudu
Ah ben ça alors :boulet
Message par hajumar928 » dim. 28 oct. 2018 08:25
Ton moteur de porte est peut être trop en tension ?
