Fuite d'huile...
wanamoo
Alias : Wanamoo
Auto : 924 Turbo kit 944
928 S4 1988
Fuite d'huile...
Message par wanamoo » mer. 4 mars 2009 11:34
En faisant la distri, on a trouvé une fuite.....
Quelqu'un sait d'ou elle peut venir ??????
Re: Fuite d'huile...
Message par lilian85 » mer. 4 mars 2009 18:34
peut-être une mauvaise manip tout simplement en remplissant ? il faudrait complètement assécher l'huile et vérifier si de nouveau elle s'accumule ? A moins que ce ne soit le joint au pied qui soit HS.
Message par deltaoscar » mer. 4 mars 2009 18:40
Je pensais avoir posté la même réponse que Lilian : une fausse manip ? Parce que vue la dose et tout au même endroit, c'est bizarre :sceptic:
wanamoo
Alias : Wanamoo
928 S4 1988
Message par wanamoo » mer. 4 mars 2009 18:45
Y'aurait pas un joint entre le bouchon de remplissage avec son cône en plastique et le moteur ?????
Message par lionel_lio » mer. 4 mars 2009 19:11
Peut-être les joints de caches culbuteurs ? l'huile s'accumulerait à cet endroit car elle ne peut pas s'écouler ailleurs.
4l5
Message par 4l5 » mer. 4 mars 2009 20:37
non il n y a pas de trace huile sur la durite haute a coter du bouchon, joint de car taire haut :sceptic: :sceptic:
sebdu04
Message par sebdu04 » mer. 4 mars 2009 20:42
C'est de l'huile "pure" ou bien de l'essence ? huile "propre" ou "sale ?
wanamoo
Alias : Wanamoo
928 S4 1988
Message par wanamoo » mer. 4 mars 2009 20:47
C'est de l'huile pure et sale, car elle a dû s'accumuler avec le temps...
Il me semble que ce problème est connu mais je ne retrouve rien sur l'ancien forum....
fabrice77
Message par fabrice77 » ven. 6 mars 2009 23:12
j ai la meme chose mais j ai pas démonter moi par contre je me demande si cela est pas de l eau sur la mienne
Message par FranckyGT » sam. 7 mars 2009 09:02
le mieux est de prendre une serviette éponge, et pomper ce liquide avec l'aide d'un grand tournevis.
bien nettoyer la cavité.
ensuite surveiller si ça réapparait.
Pour info après la distribution, j'avais une fuite au niveau des joints de la polie crantée d'AAC que j'avais fait changer, Porsche à du refaire... et j'avais plein d'huile dans la cavité de droite, et après ca fuyait dessous, j'avais bien cru au départ que c'était le joint de carter.
il se peut aussi que ce soit du liquide de refroidissement suite au démontage du circuit.
avec une lampe de poche, il faut controler le V pour voir si c'est pas la piscine, fuite par un joint de couvre carter d'AAC.
