Achat iminent soucis électriques des 928
Topic author - Messages : 75
- Auto : en chasse
Voilà, j'ai une 928 s4 en vue.
Le gars me dit que les feu ar ne marchent pas (les stop fonctionnent apparement) . Il a changé le fusible et cela ne fonctionne pas.
Il ne veut plus s'en occuper .
Es ce un problème insurmontable ? Qu'en pensez vous (coût max?) Pourrez vous m'aider sans passer par un électricien ? (Je m'inscrirais évidement au Club).
à l'avance merci.
à l'avance merci.
- Alias : Lio
Re: Achat iminent soucis électriques des 928
Plusieurs pistes sont à explorer, voir la masse, si les ampoules font bien contact, câbles oxydés ou dénudés.
Les problèmes électriques de ce genre ne sont généralement pas coûteux mais il faut s'armer de patience et y consacrer du temps pour les résoudre.
- Alias : 928 SLR
Rien n'est insurmontable.
Il y a un boitier de gestion des feux arrières sur dans le compartiment du tableau électrique. S'il est débranché, il n'y a plus de feu arrière.
- Auto : en chasse
Bon le gars m'a rappelé finalement, l'ancien CT dit defaut étanchéité boite (c'est une automatique). La clim n'a jamais fonctionné (pas vital)
Je pense que vaut mieux laisser tomber.
Le defaut boite c'est peut être pas grand chose mais c'est la roulette. N'est ce pas?
Tu dis ça parce que tu n'as jamais conduit une 928 par 40° C à l'ombremanu67 a écrit :La clim n'a jamais fonctionné (pas vital)
- Alias : 928 SLR
Le défaut d'étancheïté de la boite est un classique sur les BVA.
De ce que je vois (pas trop spécialiste des 928 BVA), il y a 3 éléments d'étanchéïté qui peuvent poser problème :
1 - le carter de boite, une bassine sous la boite
2 - le carter de différentiel, une plaque alu vissée sur le "cul" du diff
3 - les joints de sortie de boite
Les autres, la cloche de boite ne renferme pas de liquide, mais si le joint spi d'entrée boite est défaillant pourquoi pas puis les joints de l'entretoise entre la boite et le diff, mais cela m'étonnerait.
- Alias : Lio
Sur nos voiture il est très fréquent que le contrôle technique décèle un défaut d'étanchéité moteur ou boite, ce n'est pas forcément grave, il faut que la voiture soit vue par un spécialiste afin de faire un diagnostic.
- Auto : 1992 3 pédales
Je suis d'accord avec Christian. Même beaucoup s'il fait beaucoup moins chaud, la 928 est une serre remarquable.
Je pense qu'il est plus pertinent d'écrire "pas vivable" que "pas vital".
Xavier
Xavier
- Auto : en chasse
Elle a un toit ouvrant...
Je prends acte :
Je l'oublie : une clim à refaire : encore un billet de 1000€ .
Je prends acte :
- Auto : GTS 92 bte méca alias "diabolic patator III",CitroenC4 torpédo 1932,MG TD 1952, etc...
Pas de clim? un mécano m'a dit la 28 ça chauffe autant qu'un micro onde mais c'est plus cher.....je confirme.
