Problème d'une gaine qui a fondu
Topic author - Messages : 24
Bonjour !
Je joints une photo ci joint où l'on aperçoit un bout de gaine noir restant sur le fil.
A quoi sert ce fil ?
Faut t il tout changer ou juste regainer ?
D'autre part je n'ai que de chaud dans l'habitacle et plus de froid est ce lié ???
Cordialement.
Kimco.
Cordialement.
Kimco.
- DSC04742.JPG (118.79 Kio) Vu 5293 fois
Re: Problème d'une gaine qui a fondu
c'est le câble blindé du capteur de cliquetis du banc de cylindre coté droit.
Pour changer ce capteur, il faudrait déposer le collecteur d'admission.
En attendant tu peux refaire un gainage, ce ne sera pas joli, mais du moment que le blindage n'est pas coupé ou abimé le capteur est fonctionnel.
Cela n'a aucun rapport avec le production de chaud ou froid.
Pour cela voir le robinet de chauffage et la tringle de commande du volet de mixage.
le fait que tu n'as que du chaud dans l'habitacle vient du robinet de chauffage qui n'est pas très loin de ton débimetre que l'on voit sur ta photo.
Généralement c'est soit le circuit à depression qui n'est plus "étanche" soit la membrane du robinet qui est percée, plus rare le combiné de commande dans la voiture.
Ou le volet de mixage air chaud/air froid qui est mal commandé par le servo moteur à gauche de la console centrale. Mais comme le dit Francky, plus probablement un problème dans le circuit à dépression.
PS : kimco j'ai eu ton mail mais ton adresse de retour est fausse. Vérifie dans ton profil que tu n'as pas fait d'erreur
Merci pour vos réponses...
Ce que je ne comprends pas c'est que le robinet de chauffage est neuf ????
kIMCO
kIMCO
- Alias : CS
- Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
je dirai problème de dépression !KIMCO a écrit :Merci pour vos réponses...
kIMCO
Est ce que c'est anormal que le câble blindé du capteur de cliquetis du banc de cylindre, ai chauffé à en faire fondre la gaine ??
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
oui , avec l'age et la chaleur ils finissent tous comme ça ! c'est un grand classique qui revient fréquement
Vraiment le forum est super actif et efficace!!!
Merci pour ces conseils..
j'ai une autre question concernant la dépression...
Comment procéder pour voir si le problème vient de là????
Cordialement.
KIMCO.
Cordialement.
KIMCO.
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
débranche le tuyau qui va du compartiment moteur à l'habitacle et aspire , si tu ne parvient pas à tirer au vide c'est qu'il y a prise d'air !
