problème compteur
Topic author - Messages : 6
problème compteur
Je possède une porsche 928 s4 de 1988 restauré ressement.
Voila mon souci, je n'ai pas de compteur, je ne connait pas ma vitesse. J'aimerais savoir si quelqu'un saurais d'ou cela pourrait venir.
Je vous remercie de l'aide que vous m'apporterais bonne soirée.
- Alias : 928euro
- Auto : 928 S-GT 1983
Re: problème compteur
Un grand classique
: le pignon du compteur.
Le tutoriel est là: http://www.clubporsche928.fr/technique/ ... metre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eric
Eric
- S ---GT--1983
je vous remerci.
Voila enfaite je me suis complètement trompé. La voiture appartient a mon père et j'était persuadé que c'était un model de 1988 s4 et enfaite c'est un model de 1993 gts. Le probléme compteur et le meme?
- Auto : 1992 3 pédales
sur les GTS, il n'y a pas de compteur kilmoétrique "mécanique".
Tu nous dis que tu n'as pas l'indication de vitesse (je comprends que l'aiguille ne bouge pas).
Il y a moyen d'avoir la vitesse instantanée sur le petit écran de gauche de l'ordinateur de bord. Peux-tu regarder si ça ne marche pas non plus ?
Le reste des indicateurs du bloc instruments marche t-il ?
Xavier
Xavier
Je ne suis pas spécialiste des "modernes", mais je crois me souvenir d'un contacteur qui fait parfois défaut dans le compartiment de la roue de secours...
Je ne pas d'écran a gauche. J'ai seulement l'aiguille des km/h et le compteur kilométrique. Je tien a précisé que c'est une boite auto. j'y pense également quelqu'un saurait si c'est possible de métre le compteur en français? je l'ai en allemand.
Merci pour tout. Jphil
normalement ton bloc d'instruments doit ressembler à ça: et tu as moyen dans l'écran en largeur sous le compteur de vitesse (n°19) d'afficher la vitesse instantanée en numérique. Si ni l'un ni l'autre ne marchent, alors tu as surement un problème avec le capteur qui remonte cette information et ce que dit Christian est très plausible, puisqu'il me semble que l'info est prise au niveau de la boite de vitesse.
Si l'aiguille ne marche pas et par contre l'indication numérique est valide, j'imagine que c'est autre chose qu'un souci de capteur. Cela dit si l'info est générée par le calculateur alors mon raisonnement ne marche pas.
Xavier
Xavier
Quelqu'un saurait il ou ce trouve exactement le capteur au niveau de la boite a vitesse? Je pense que cela vient de la. Merci pour vôtre aide.
- Alias : Rodger
- Auto : 928 1982 Grand prix weiss BM
928S 1980 (Dolly la pistarde couleur GULF) - Localisation : PACA
si c'est comme sur les Mamies ou les "S"
c'est un capteur magnétique à l'arrière de la boite PS;le coté de la pose et dépose est important
