casse moteur : démontage
Topic author - Messages : 1109
- Alias : CS
- Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
c'était couru d'avance , la flexplate est bien la coupable !
Re: casse moteur : démontage
pourquoi cela
- Auto : 928 S4 90 BVA
tu as pas vue les traces sur le vilo ?
JB
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
1ere culasse démontée , pas beau les cylindres , les joints de culasses sont pourris !
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
le moteur est maintenant totalement démonté , c'est pas beau du tout au niveau des coussinets du vilo !
- Alias : Thierry
- Auto : 928 S 1983 Bva
thierry
thierry
thierry
- Alias : zacharias
- Auto : GT 1990
waouhhhh !!! t'aurais mieux fait de péter un joint de culasse comme moi: il y a eu beaucoup moins de dégâts !!!
t'as tout ce qu'il te faut comme pièces ?
Et si tu n'as pas le temps : mon pote mécano peut s'en occuper et il n'est pas cher.....
Bises à toute la famille et à bientôt ( 13/nov),
jean-jacques.
jean-jacques.
jean-jacques
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
merci JJ , j'ai pas besoin d'un mécano et on est jammais si bien servi que par soit même !
je vais partir sur un bas moteur que michel m'a procuré , en très bon état et remetre mes culasses dessus mais je profite qu'il soir à l'établi pour le reconditioner entièrement ! prochaine étape : dégraissage de toute les pièces à la fontaine y compris le nouveau bloc moteur !
- Auto : GTS 92 bte méca alias "diabolic patator III",CitroenC4 torpédo 1932,MG TD 1952, etc...
Question bête
ça peut arriver avec une boîte méca?
