HELP ME! JE VEUX QUE MA 928 REDEMARRE - II
tecanic
Re: HELP ME! JE VEUX QUE MA 928 REDEMARRE - II
Message par tecanic » ven. 7 mai 2010 20:44
Problème, réglé aujourd'hui, ce n'était pas le boitier de l'alarme, mon cousin a trouvé la panne principale qui etait un sensor en dessous du filtre as air, il sert as mesurer quelque chose sur le volant moteur il l'as changer avec un sensor de mercedes, c'est exactement les memes juste le cable est un peu plus long sur les mercedes, quelqu'un doit bien savoir ici sur le forum comment cette pièce s'appelle puisque mon mecano est serbe, il faut mesurer une tension sur cette piece, il y as dessus une sorte d'aimant.demain matin je remonte toute les pieces demonté et je vous envoi une petite video de la voiture en marche.la piece s'appelle en anglais reference mark sensor, sur le manuel d'entretien en anglais elle ce trouve dans le 928-1A a la page 28-40.
Message par lilian85 » ven. 7 mai 2010 22:18
Capteur de régime moteur. On l'aperçoit au-dessus du volant moteur
tecanic
Message par tecanic » ven. 7 mai 2010 22:43
Merci lilian ,pour cette photo, c'était bien ça le problème de ma porsche et donc pièce changé et maintenant réglé, demain mon cousin feras quelques vérifs et je pense que tout seras ok, bien sur une vidange s'impose après 5 ans sans démarré. combien d'huile moteur me faut-il et que me préconisé vous comme huile, merci encore a tous ceux qui m'ont aidée.
:ok:
Message par lionel_lio » ven. 7 mai 2010 23:55
la capacité en huile moteur est de 7,5l de 15 ou 20w50, si la voiture n'a pas roulé il va faloir la remettre en route progressivement sans la brusquer ;)
mimigrogaze
Alias : mimigrogaz
Porsche 930 3 litres vendue
S4 88
Message par mimigrogaze » sam. 8 mai 2010 00:38
Mon mecano me l'a fait changer en prevemtif. :sms:
mimigrogaz
tecanic
Message par tecanic » sam. 8 mai 2010 18:10
Vg9uM66Hh-M
Le Bébé ronronne as nouveau !!! :bounce: :bounce: :bounce:
Message par chax » sam. 8 mai 2010 18:21
:bravo:
Message par deltaoscar » sam. 8 mai 2010 19:33
C'est beau le bruit d'une 928 :love:
