fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mar. 8 juil. 2025 08:52
lilian85 a écrit :
lun. 7 juil. 2025 09:24
Tu peux en profiter pour vérifier les 2 points de masse sous le régulateur et l'amortisseur de pression. C'est le seul moment où ils sont à peu près accessibles.
Les voici.
Message par lilian85 » mar. 8 juil. 2025 08:56
Un bon coup de papier de verre ne fera pas de mal ;)
Message par heuschling » mer. 9 juil. 2025 16:32
Alors pour moi , j attends mon rdv , en date du 22 juillet suite aux soucis de dépression d essence, de masse autoradio , clim , j ai juste remis la batterie en charge pour son déplacement sur plateau .
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » sam. 12 juil. 2025 07:24
Nettoyage des masses comme préconisé par Lilian.
Et changement des patins inférieurs et supérieurs des tendeurs de chaînes d’AAC. Patins d’origine Porsche au détail trouvés chez Pelican Parts (+ joints banjos), moins chers que le kit complet chez Rose Passion.
Vincent944
Message par Vincent944 » mar. 15 juil. 2025 22:37
Changement des disques av & ar
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mer. 16 juil. 2025 07:16
Attention au sens de montage des disques, il y a un gauche et un droit.
Capture d’écran 2025-07-16 073603.png (70.58 Kio) Vu 149 fois
Je n'avais pas vu il y a un marquage droite et gauche sur le disque :+1_2:
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » sam. 19 juil. 2025 16:24
Installation d''un fusible 200A sur le départ de la masse. Pour éviter les court circuits sur les gros câbles sans protection (démarreur, alternateur, alimentation du coffret fusibles) qui passent très près des masses du moteur.
Message par Pat » sam. 19 juil. 2025 23:27
Installation d''un fusible 200A ...
Bonsoir Alain :hello:
Où l'as-tu commandé svp ? :sceptic:
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 20 juil. 2025 07:56
Temu/fusible 200A CR = 3 fusibles 200A pour 2,30€.
Je sais c'est pas bien pour la nature.
chris51
Secrétaire
Alias : Christophe
Auto : 928 S4 BVM 1989
Message par chris51 » dim. 20 juil. 2025 08:12
Merci Alain
:+1_2:
Je vais faire aussi, je pense comme toi que c'est la solution la plus simple pour sécuriser un peu plus ces câbles sans protection.
J'avais regardé pour faire des protections "similaires" à nos voitures modernes mais c'est plus complexe à mettre en place.
