Oui.. bien arrivée à Montpellier.
Actuellement chez Porsche pour installation joints de vitres et baguettes .. changement moteur lève vitre conducteur .. régler ce problème de phares ( en fait fusibles ..), seuils de portes , mise à niveau gaz de Clim, .. je la récupère vendredi ...
Regulateur de pression qui est HS.
0280 161 297. OU 928 110 198 04.
Vanne de chauffage qui ne se ferme pas, mais elle est neuve.
Si tu as de la chaleur tout le temps : Sondes de T° HS
Celle du boa est neuve et vérifiée à Sarlat.
Vérifier celle d'intérieur.
viewtopic.php?f=41&t=7355&start=40
Merci à Lillian
Merci à Lillian
lilian85 a écrit : ↑sam. 3 août 2024 10:31Il faisait autour de 30 degrés.
Et pour ceux qui cherchent les connecteurs T29 et T31, ils sont dans la console centrale, accessibles côté passager après la dépose du panneau de moquette latéral.
Sonde extérieure: NTC. Boa
0 degrés = 933 ohms
20 degrés = 588 ohms
30 degrés = 457 ohms
Et pour celle intérieure j'étais à 2000 ohms
Capteur intérieur: NTC
20 degrés = 2570 ohms
25 degrés = 2220 ohms
30 degrés = 1900 ohms
Capsules : viewtopic.php?f=41&t=28717&sid=e746fed2 ... 9e5f6d2a8f
TdB : viewtopic.php?f=43&t=20776
Changement TdB
Changement TdB
Tu en as trouvé un d'occasion ?
Capsules dépression changées, 2 percées sur 3.
Celle du moteur on verra plus tard......................
Moquettes en cours, pleins de soucis, coupées trop court, pas content de Lakewell.
