Pas d allumage
Re: Pas d allumage
Message par Laurent928 » lun. 7 févr. 2022 19:03
Sans chercher bien loin j'ai trouvé ça ;) A savoir qu'un FAE fait le job, c'est ce que j'avais mis comme générateur d'impulsion sur ma S4 précédente lorsque je l'ai remplacé
En rentrant ces réf sur ebay tu trouveras peut être même encore moins cher
Re: Pas d allumage
Message par Laurent928 » lun. 7 févr. 2022 19:46
Kalou
Auto : 928 S4 BVA - 1988
Re: Pas d allumage
Message par Kalou » lun. 7 févr. 2022 20:49
Ton capteur est HS ? Si tu changes des pièces en préventif, ça va vite chiffrer...
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Re: Pas d allumage
Message par pat001 » mar. 8 févr. 2022 06:29
flat911 a écrit :
lun. 7 févr. 2022 18:53
le capteur il est a 300 euros chez RP, il est pas ailleurs ??????
https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... haut-17960
l autre le générateur d impulsions n est plus dispo
Le capteur dont tu parles ici, si tu as bien un S2 4.7L ne sert qu'au diagnostique et n'est d'ailleurs pas raccordé au faisceau de la voiture. Celui dont tu as besoin est la référence Bosch 0261210003 ; ici par exemple : https://www.auto-doc.fr/bosch/1149594
Edit: j'avais pas vu les messages suivants d'autres ont déjà répondu :boulet
flat911
Auto : porsche 911E de 1969
triumph spitfire
jeep willys de 1942
solex
vespa
Re: Pas d allumage
Message par flat911 » mar. 8 févr. 2022 07:33
ok merci bonne journée
Ralphr1780
Alias : ralph
Auto : S2 84 manuelle
Re: Pas d allumage
Message par Ralphr1780 » mar. 8 févr. 2022 17:14
Les relais des EZK et LH sont à vérifier en premier lieu, même si ils semblent "clicker" à la mise du contact. Si ils sont encore d'origine, il y'a de fortes chances que le contact soit plutôt aléatoire. Sans ces 2 relais en état, simplement pas de démarrage possible.
ralph
flat911
triumph spitfire
jeep willys de 1942
solex
vespa
Re: Pas d allumage
Message par flat911 » mar. 8 févr. 2022 20:06
ok merci pour cette info ralphr1780, ils se trouvent au pied du passager ???? les relais.
bonne soirée
Kalou
Re: Pas d allumage
Message par Kalou » mar. 8 févr. 2022 20:26
Oui, sous la planche de bois :)
Tu peux facilement trouver la nomenclature sur le forum ou sur la clef du club.
flat911
triumph spitfire
jeep willys de 1942
solex
vespa
Re: Pas d allumage
Message par flat911 » mer. 9 févr. 2022 07:09
merci beaucoup pour toutes ses infos, je regarde ce weekend
bonne journée
super sympa ce forum
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Re: Pas d allumage
Message par ben69 » jeu. 10 févr. 2022 06:14
Tu peux contrôler la valeur de ton capteur PMH depuis les boitiers LH et EZK Regarde sur la clé USB du club et tu auras toutes les infos sur leur emplacement.
