recherche tringlerie pour cache bagage de ma S4, afin de mettre en place le tissu réalisé pour le Club ( la commande groupée).
A défaut, si un membre avait un plan avec côtes ou photos, je pourrais refaire ces tubes...
J'ai acheté tous les accessoires chez Rose Passion sauf les 4 embouts de câble indisponibles, donc je recherche aussi les embouts de câble.. 1 me suffirait pour les refaire en imprimante 3D;
Recherche également la pièce en plastique logée dans la serrure AR.
Je vous remercie d'avance et bonnes fêtes de Noël à tous.
Patrick
Recherche tringlerie pour cache bagages S4
- Présidente
- Alias : Isabelle
- Auto : 928S de 81
Re: Recherche tringlerie pour cache bagages S4
Bonjour Patrick,
La tringlerie est réalisée en aluminium.
La première barre est ronde, diamètre de 12mm.
La seconde est un U dont je te mets la photo.
Pour les embouts des élastiques, as tu vérifié en concession? Pour info, sur présentation de ta carte de membre, tu as une petite réduction. La pièce en plastique du coffre, parles tu de l’insère de coffre? Photo jointe.
Topic author - Messages : 5
Bonjour et tous mes voeux de santé et prospérité sur la route 2022.
je te remercie de la réponse;
première barre ronde de diamètre 12 mm, quelle est sa longueur?
barre en U, quelles sont les côtes extérieures du U, sa longueur?
Pour les embouts des élastiques, rien chez rose passion, mais effectivement je vais me renseigner sur la concession de Lyon;
Concernant la pièce en plastique, c'est bien celle-là. Elle est présentée à la boutique du club, je ne sais pas si elle encore disponible, auquel cas, j'en achèterais bien une voire 2.
Bien à toi
Bien à toi
- Alias : Thomas
- Auto : 928 S4 1987 BVA (MY1988)
Les embouts sont bien disponibles chez RP : https://www.rosepassion.com/fr/pieces-p ... 2811-27788
Les autres trucs sont listés sur le schéma sur la même page.
Le U, à mon avis, on s'en fout un peu de ses dimensions précises tant que les élastiques savent y passer.
Pour les longueurs, c'est facile...
La plus longue, faut mesurer entre les trous dans les parois latérales du coffre en laissant un peu de jeu.
La plus courte, c'est la largeur de l'ouverture du hayon vu qu'elle doit pouvoir sortir quand on ouvre le coffre.
Merci pour ces infos, je confirme chez Rose Passion, ils n'ont pas les embouts de câble (élastique) (P27 789) , qui est différent des embouts P27788 et P 27792; J'ai approvisionné toutes les autres pièces.
Pour le U, on ne se fout pas de la côte, car il doit passer dans le fourreau du tissu du rideau de malle AR. Si tu as un rideau de malle AR d'origine, peux-tu me donner un plan fait à la main avec les côtes de la section , l'épaisseur (15/10 ? pour la rigidité) et sa longueur à l'occasion;
Si cela intéresse des personnes, je peux faire plusieurs jeux de tringles ressemblant aux originaux;
Merci pour ta contribution.
Patrick
Patrick
