    AG du 8 au 12 mai 2024
WorldIsFlat (F) 01, 928 S de 85
Commission Médias
Re: WorldIsFlat (F) 01, 928 S de 85
Message par chax » mer. 3 nov. 2021 10:20
Bien joué :bravo:
WorldIsFlat
Auto : Porsche 928S 1985
Porsche 997 Carrera S Cab 2006
Message par WorldIsFlat » mer. 3 nov. 2021 10:36
Bien vu, c’est effectivement la fin du VIN
Il y a aussi cette étiquette
J’ai 3 problèmes relativement urgents à corriger. J’ai d’ailleurs RDV cette semaine chez un garagiste pour qu’il regarde.
Les anti-brouillards avant et arrière ne marchent pas, ce qui me vaut une contre-visite au contrôle technique...
Il y a une légère fuite à l’avant gauche. Avec ma faible expertise mécanique, je dirais que c’est du liquide de refroidissement. Ce n’est pas très gras et ça ne sent pas l’essence.
Et le problème qui me chagrine le plus, c’est une odeur d’huile brûlée à l’arrêt quand elle est chaude Et qu’elle vient de rouler. (Par exemple quand je m’arrête à un feu ou un stop)
Quand je roule, ça ne sent rien. À froid ça ne sent rien non plus. Toujours avec ma faible expérience mécanique, je dirais peut-être quelque chose qui fuit sur le collecteur d’échappement ? Il y a une légère fumée qui semble provenir de sous le filtre à air. Mais je n’ai pas de tache au sol à cet endroit la où est garée la voiture. Après avoir roulé, lorsque j’ouvre le capot moteur, ça ne sent rien de spécial.
J’espère que le garagiste pourra comprendre quel est le soucis.
Voilà ... j’imagine que c’est du classique pour une voiture qui a 36 ans.
Franck
fred_moss
Alias : fred_moss
S 84 man - Blue Moon
Message par fred_moss » mer. 3 nov. 2021 20:16
Quelques pistes pour tes pbs
Anti brouillard, dans l ordre, fusibles, relais, ampoules, connecteurs, faisceaux, boutons...
Fuite eau , goûtez, sentir, toucher, au choix, sinon couleur ? Vérifier niveau eau . Refroidissement et lave glace. Chercher traces au niveau des durites . Faire la vidange , rincer avec éventuellement produit détartrant, rincer a nouveau et mettre un bon liquide g15 + à la bonne dillution.
Pour la fumée, probablement de l huile qui goutte. Peut provenir du joint de carter arbre à cames, et /ou joint liège du couvercle latéral de ce même carter, vers la boîte à air du filtre. https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2064260510.htm comme celui-là.
Voilà quelques pistes. En aveugle...
Fred, initiateur et animateur des projets :
Encyclopedia928 et Project928 in french
S 81 auto - Black Mamba : serpent le plus rapide la planète - SOLD -
S 84 man - Blue Moon : atterrisseur flexible fournissant une grande variété de charges utiles
WorldIsFlat
Message par WorldIsFlat » ven. 5 nov. 2021 16:58
Merci fred_moss pour tes suggestions.
Je vais créer un nouveau sujet dans "moteur" pour poursuivre sur ce sujet
