    AG du 8 au 12 mai 2024
928 S4 / pbm ventilation et kick down
Olonne
Message par Olonne » mer. 16 juin 2021 21:42
je suis nouveau membre de l'association et possède une 928 S4 de 1987 BVA avec une remise en route.
je suis ravi de vous rejoindre
je me permets de vous solliciter pour 2 sujets:
1/ commande de chauffage qui ne fonctionne pas
- vérif dans fuse box, fusible n°6 et relais HVAC Ok
- pas d'alimentation bloc fusible --> a priori pbm electrique
- ma Cde de chauffage - ventilation a fonctionné 2 fois en vitesse 4, depuis pas de son pas d'images !
2/ Kick down non fonctionnel
- à fond de pédale contact sur capteur (nettoyage connecteur) et pas de rétrogradage
- même pas de rétrogradage si appui pédale position D
- je recherche un relais du kick down réf 928.618.109.01 / 12V - 5A --> qui peut m'aider ?
merci pour vos commentaires
@ + Olivier
AL2004
Alias : AL2004
Re: 928 S4 / pbm ventilation et kick down
Message par AL2004 » mer. 16 juin 2021 22:31
pour la commande de chauffage c'est certainement le bilame de sécurité qui a fonctionné deux fois, il met le ventilo à fond quand il fait trop chaud.
Chercher du côté du bloc de résistances
Pour le relais il y ca https://www.befr.ebay.be/itm/1148316874 ... SwovRgtAiN
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » ven. 25 juin 2021 05:43
A propos du contacteur de kickdown sous la pédale. Y a t-il un bon réglage de la butée ? Y a t-il un risque quelconque à ce qu'il soit pressé trop tôt sur la course de la pédale ?
928 S4 Bte méca 1987
928 S4 bte auto 1989
944 2.5 série 2 1986
Message par Laurent928 » dim. 27 juin 2021 09:07
Pour le kickdown qui ne fonctionne pas, ça vient du contacteur d'ouverture du papillon sous le plenum qui est Hs. Il suffit de le remplacer et il détectera la pleine charge pour ensuite déclencher les rétrogradages. Couplé à la puce Jds tu ne reconnaitras pas ta 928 en terme de performances ...
Olonne
Message par Olonne » lun. 28 juin 2021 15:25
Bonjour Laurent,
merci pour votre retour.
ou se trouve le contacteur d'ouverture papillon sous plenum?
merci Fabien : oui j'ai réglé la position de la pédale (3 positions) et à fond de pédale, cela vient bien jusqu'au contact butée (peut être le relais n°20 est HS)
sauf que le kick down hydraulique ne fonctionne pas aussi (pas de retrogradage)
merci
Olivier
Message par Laurent928 » lun. 28 juin 2021 22:12
Bonjour Laurent,
merci
Olivier
Voici le schéma du PET avec la réf de la pièce qui se trouve sur le boitier papillon ;)
Olonne
Message par Olonne » mar. 29 juin 2021 09:51
merci pour votre schéma
savez-vous comment tester ce contacteur ouverture (méthode) ? merci
cdlt
Message par Laurent928 » mar. 29 juin 2021 14:10
Il y a en effet un moyen de tester le contacteur de pleine charge via le boitier LH, ca permettra d'être sur qu'il est bien HS. La description de cette vérification est dans le manuel technique de la clé USB
Olonne
Message par Olonne » mar. 29 juin 2021 15:52
Re,
Ok merci
clef USB ?
Message par Laurent928 » mar. 29 juin 2021 18:00
Oui on la reçoit en prenant sa cotisation au club, c'est un élément incontournable pour la restauration et l'entretien de la 928
