Toujours de l air chaud dans la 928
Topic author - Messages : 140
- Alias : Philippe62
- Auto : Porsche 928S de 83 Mercedes w107 280SL de 75
Je n avais pas d air frais, toujours plus ou moins tiède. J ai remarqué qu' il y a un sens pour le robinet de chauffage celui sous le filtre à air le côté noir doit être orienté vers le moteur . Maintenant l air des buses est bien froid
- Auto : 928 S4 de 1989
- Alias : JC J
- Auto : 928 GT 1989
996 Turbo S cab
vW ID 3
TAYSPEED - Localisation : GUERANDE 44 dans le sel
Re: Toujours de l air chaud dans la 928
l ideal est d'attendre l'hiver prochain pour bénéficier de l'air chaud
- Alias : Malbac
- Auto : Porsche 928S4
1988 - BA
Couleur : Marineblau 35V
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
Austin Healey BJ8 MKIII 1967
BMW R1200C / 1998 - Localisation : Paris
Bonjour Philippe ..
pourrais tu stp me montrer ou se trouve ce robinet de chauffage car je ne le vois pas .. aurais stp une photo de son emplacement ?
Bien à toi
Philippe
Bien à toi
Philippe
Le robinet de chauffage est à l arrière du moteur sous le filtre à air . Heater valve sur la photo
- Alias : Malbac
1988 - BA
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
Aujourd'hui j'ai voulu changer la vanne de chauffage sur ma 928 S4. J'ai donc acheté un neuf sur Rose Passion (voir la photo) et voulu remplacer mon ancienne .. toutefois après démontage, je remarque qu'il n'y a plus sur la vanne de chez Rose Passion le petit robinet noir à l'extrémité de la partie noire (voir autre photo dans le rond rouge). De ce fait, j'ai pas osé
mettre la nouvelle et laisser l'ancienne d'autant plus que va dans ce robinet un petit câble blanc . et qu'il est impossible de mettre ce câble blanc dans le nouveau. Quelqu'un a t il déjà fait le changement ? Cette nouvelle vanne marche aussi ? Que faire du petit câble blanc dans ce cas ?
Enfin je présume que le liquide qui coule lorsque l'on enlève la vanne est simplement du liquide de refroidissement (liquide vert) et il suffit de faire l'appoint ? Merci pour vos conseils car je ne sais pas quoi faire . A très vite ..
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Je ne vois pas ce que tu appelles robinet sur le cercle rouge. Je vois le manchon caoutchouc coudé noir qui joint la vanne avec le tuyau de dépression
Celui ci est indispensable pour actionner l'ouverture et la fermeture de la vanne .
A quel tarif est cette vanne en ce moment sur RP ?
- Alias : Malbac
1988 - BA
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
Salut à toi
Effectivement je parle du manchon coudé qui n’est plus proposé sur le modèle rose passion
La pièce chez Rose passion est aux environ de 70 euro
Mais sans le manchon qui semble fixé sur l’ancien modèle
Que faire ?
Que faire ?
- Alias : Fluitex
tu peux trouver à bon prix de la petite durite à carburant qui fera très bien l'affaire pour remplacer le coude mais il n'est pas solidaire de la vanne, essaie de tirer et le tourner, tu n'as rien à perdre..
pour le morceau de durite ajuste la longueur afin que celle ci ne se pince pas une fois le tout en place.
tous mes coudes en caoutchouc ont été remplacés de la sorte.
bon courage
bon courage
- Alias : Malbac
1988 - BA
Code intérieur : ZG
ET
Toyota BJ 46 / 1982
Salut Fluitex
Merci pour ton conseil. Il y a toutefois un truc que je ne pige pas .. pourquoi Rose Passion ou même les autres vendeurs te vendent une pièce comme soupape (vanne) de chauffage adaptée pour remplacer celle d'origine et qu'il faut "bidouiller" une petite durite pour avoir la même que l'ancienne. C'est je trouve inadmissible. Je pense que je vais donc retourner celle-ci (la nouvelle) et demander un avoir car pas vraiment bricolo et bidouilleur. Tu ne connais pas à tout hasard un site ou il est possible de retrouver celle d'origine avec le fameux manchon coudé solidaire à la pièce ?
Bon Dimanche
Bon Dimanche
