    AG du 8 au 12 mai 2024
Toto435 (B) 928 S4 de 1987
toto435
Alias : Thomas
Auto : 928 S4 1987 BVA (MY1988)
Re: Toto435 (B) Futur 928iste
Message par toto435 » mar. 13 avr. 2021 18:11
Yes, il manque un bout !
Je suppose que ce genre de pièce se trouve facilement...
Message par mcs51 » mar. 13 avr. 2021 19:07
Voici les références Bosch, bonne chance… … …
toto435
Alias : Thomas
Message par toto435 » mar. 13 avr. 2021 21:47
380€ en neuf, ça va encore...
Message par mcs51 » mer. 14 avr. 2021 07:00
Le lien svp.
Je suis presque certain pas disponible… …
Auto : 928 S4 de 1989
Message par hajumar928 » mer. 14 avr. 2021 07:39
toto435
Alias : Thomas
Message par toto435 » mer. 14 avr. 2021 08:40
C'est bien là que je l'ai vu ;)
Et en occasion, ça doit aussi se trouver j'espère :sceptic:
Sur le forum, si je mets une annonce de recherche de pièce... Il y a bien un membre quelque part qui a une grange remplie de pièces ?
toto435
Alias : Thomas
Message par toto435 » dim. 18 avr. 2021 19:36
Et bien je suis allé essayer la 928 grise dont j'ai posté pas mal de photos plus haut.
Un pote mécano dans un garage depuis plus de 10 ans m'a accompagné pour l'aspect technique on va dire.
J'ai été épaté par le confort de la voiture ! A peine moins bien que ma Saab 9-5 de 2004 ! Dos d'âne, rue pavée, elle n'en a rien à faire, c'est top :sol:
Prise en main facile. Boite de vitesse automatique d'un autre âge, assez lente au rétrogradage, mais je suppose que c'est normal. Elle est très très douce en D, et si on la bloque en 2, purée ça pousse !
Globalement, c'est une voiture qui devrait me convenir assez bien.
Mais par contre, pour celle-la, ce sera non... A moins d'avoir un rabais conséquent... Et même, non tout court.
- La peinture neuve "par un pro" est vraiment pas terrible. Un peu de peau d'orange par ci, défaut dans la peinture par là, vernis déjà abimé lors du remontage du pare-brise ,...
- Enjoliveur de joint de custode manquant.
- Siège conducteur bien déchiré sur 20cm et plein d'autres petits détails abimés à l'intérieur.
- Toit ouvrant qui a eu du mal à s'ouvrir mais qui n'a jamais voulu se refermer.
- Airco HS et jamais convertie au R134A
- De l'humidité dans un des phares, dans un des feux arrières, sous le tapis de coffre et sous les tapis passager arrière droit.
- Aucun historique ou presque... Explication évasive. Trace d'une distribution en 2015. Pas grand chose d'autre. Le proprio dit que le moteur a subi une grosse révision en Pologne (?!) mais aucun justificatif pour savoir ce qui a été fait.
- Boite de vitesse très grasse et présence d'un gros paquet de "pâte" : Réparation d'une fuite par système D ?
- A 120km/h, vibration dans le volant et grosse zone de flou autour du point milieu. Ca ne donne pas confiance.
- Les pneus annoncés neufs datent de 2013...
- Les courroies accessoires annoncées neuves sont à remplacer.
- J'ai posé la question au proprio à propos de la vérification de la Flex Plate. Il ne savait pas ce que c'était.
Ensuite et là, j'ai besoin de vous pour me dire si c'est normal :
- Moteur allumé, on entendait comme un bruit de souffle dans le baie moteur. Je n'ai pas entendu ce bruit sur les vidéos youtube que j'ai pu regarder.
Si vous me dites que celle-là a un bruit normal : https://www.youtube.com/watch?v=Bz97Wz-7Ibw
Celle que j'ai vue avait un bruit bizarre.... Mon pote n'a pas pu identifier ce que c'était... :what:
- La pédale d'accélérateur a une course trèèèès longue. Pour aller chercher le kickdown, je ne m'attendais pas à devoir enfoncer le pied si loin. Pour le dosage ça doit être top, mais ça m'a étonné.
- Le kickdown justement ! Le premier que j'ai fait m'a fait peur... Je mets le pied au plancher. La boite passe en 3ème, léger temps de pause, puis en 2ème. Mais je vois l'aiguille du compte-tours valdinguer à un équivalent de 9000 tpm !!!!!!
Largement au delà des 6000tpm du compte-tours jutement. L'aiguille est allé dire bonjour aux indications de PRND de la boite de vitesse sur le tableau de bord !!!! J'ai relâché l'accélérateur de peur de péter un truc....
C'est normal ça ? :gne:
Je n'ai pas pu voir la bleue finalement, le proprio n'était pas dispo :sweat:
Je compte aller la voir prochainement.
Merci d'avance d'avoir lu ce long message et de me donner votre avis sur mon ressenti ;)
Message par hajumar928 » dim. 18 avr. 2021 20:55
Pour avoir testé involontairement boite méca, quand tu passes en zone rouge, tu as une coupure d'allumage.
Commission Médias
Message par chax » lun. 19 avr. 2021 07:10
Oui, tu as normalement un rupteur qui intervient autour de 6500 tours selon les versions.
Pour la pédale d'accélérateur, il y a un réglage de position pour s'adapter à la taille du pilote.
Sgnsgn
Alias : Sgnsgn
Auto : Triumph TR5 1968 Red Signal
Message par Sgnsgn » lun. 19 avr. 2021 09:11
Oui je confirme il y a un rupteur destiné a protéger le moteur et qui coupe l'allumage en surrégime (j'avais noté 7000 sur la mienne). S'il n'y est pas c'est bizarre ou c'est le compte tour qui n'est pas fiable. Dans les 2 cas …
