Faisceau autoradio
Topic author - Messages : 80
- Auto : Porsche 944S2 1991
Porsche 928GT 1991 - Localisation : 75008
Faisceau autoradio
Petite question, j’ai voulu remettre mon ancien autoradio (Blaupunkt Stuttgart) avec mon garagiste mais impossible car le faisceau de mon actuel est trop moderne et il est visiblement compliqué de retrouver les faisceaux de ces vieux engins.
Est ce que qqun connaît un magasin en ligne ou physique qui en vend des neufs ou des rééditions?
Merci par avance!
Vianney
Merci par avance!
Vianney
- Alias : Alain
Re: Faisceau autoradio
Pas très clair ton histoire Vianney
Le Blaupunkt Stuttgart date des années ’60 et ta 928 est de ‘91 A moins que tu ne parles d’un Stuttgart 120 ?
Alors :
Petit a : quel câblage dans la voiture?
Petit b : de quelle radio parlons-nous ?
Je sais qu’il existe des fiches de conversions de tout genre faut seulement savoir ce que tu as comme fiche… … quelques exemples ICI
Alors :
Voici une photo de l’autoradio (prise sur eBay mais c’est exactement celui ci)
Jusqu’alors il me semblait que c’était le modèle Stuttgart mais si ce n’est pas le cas de quel modèle s’agit il?
Il y a des dizaines d'autoradios qui portent le même nom de ville chez Blaupunkt sans être pour autant identiques.
Pour celui-ci, il y a de grandes chances que le faisceau soit en DIN. Tu as une photo de la face arrière ?
- Alias : Alain
Porsche 911 964 Blaupunkt Stuttgart, clic
C’est ni le bon poste ni la bonne voiture !
Connections Ce poste a 4 sorties pour HP.
Combien de HP dans ta voiture ?
Tu as un ampli supplémentaire dans ta voiture ?
- Alias : Alain
Petit complément d’information, le schéma de ’90 mentionne radio Berlin (option code M326)
Alors effectivement erreur de ma part j’ai confondu avec celui que j’ai dans la 944
Celui dans la 928 - du moins il n’a jamais été monté depuis que j’ai l’auto, l’ancien proprio me l’a donné avec, j’espère que c’est bien celui d’origine - est le modèle Atlanta
Qui est exactement le même que le Stuttgart dans la 944 mais avec un nom différent, étonnant
Photo ci après
Photo ci après
Avec la photo
- Alias : Alain
Visuellement c’est le même, en ce qui concerne les boutons, mais la fonction des boutons est différente.
Si je ne me trompe, L’ Atlanta SQR 49 est en fait pour les US, pour l’Europe il y a le Bremen SQR 49, ce que j’ai dans ma 928.
La différence c’est la plage de fréquence FM.
Connection du Bremen SQR 49 Tu confirmes ?
Le bloc se démonte et il y a deux types,
5033= 4 sorties HP de 6.5W
5094= 2 sorties HP de 24W
Moi j’ai le 5094 qui alimente les HP des portières Les HP arrière sont alimentés par un ampli alimenté par les bornes 7 – 10 du connecteur I
As-tu l’ampli d’origine ?
Alors ma 928 est italienne
Donc soit l’Atlanta est pour les version US et l’ancien propriétaire aurait acheté un autoradio d’occaz soit il était mis sur les deux versions
Je ne saurais pas dire si l’ampli est d’origine, je n’y connais pas grand chose à ce niveau malheureusement
