    AG du 8 au 12 mai 2024
GDNBT928
Auto : Porsche 928 S4 - Boite manuelle - 1989
Message par GDNBT928 » ven. 26 mars 2021 16:34
Auriez vous les refs des capsules et robinets ?
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » ven. 26 mars 2021 18:46
Moi tout seul sans aucune aide, j'ai déterminé l'origine de la panne (pas de GPS sur mon smartphone) et j'ai changé la pièce défectueuse (fusible numéro 2 pour l'allume cigare)
Pour une mule comme moi c'est bien. Non ?
Bravo moi. :bravo:
Pierre G. La NoireNoire
Message par Pat » ven. 26 mars 2021 23:06
:bravo: Pierre G.
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » sam. 27 mars 2021 08:51
:bravo: Pierre G.
:merci: :amen:
928 S4 Bte méca 1987
928 S4 bte auto 1989
944 2.5 série 2 1986
Message par Laurent928 » sam. 27 mars 2021 13:40
:bravo: PierreG. ;)
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » sam. 27 mars 2021 15:47
:bravo: PierreG. ;)
:lol: :merci: :amen: :up:
Commission Médias
Message par chax » jeu. 8 avr. 2021 19:35
J'ai fait fondre le connecteur du contacteur du hayon
Mazda Mx5 NC
Message par zebulon074 » jeu. 8 avr. 2021 19:38
:oops: :ouch:
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » sam. 10 avr. 2021 18:14
Démontage de l'alternateur pour contrôle.
Vérification du régulateur de tension, comme neuf il a dû être changé avant l'achat de la voiture.
Changement du condensateur de lissage.
Nettoyage de tous les contacts électriques avec du clean contact.
Nettoyage de l'extérieur au netoyant frein.
Nettoyage de l'espace de l'alternateur sous le moteur au nettoyant frein.
Installation d'un nouveau capot arrière avec le joint, l'ancien était explosé.
Remontage de l'alternateur, le plus difficile étant de rentrer la vis de soutien avec la durite de refroidissement moteur qui passe devant.
Essais charge à 14V tension batterie 12,85V.
Bon pour le service.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » sam. 10 avr. 2021 20:42
Tu n'as pas changé les roulements ?
