Message tableau de bord
Topic author - Messages : 53
- Auto : Porsche 928 GTS de 1994
POrsche 928 de 1979 - Localisation : paris
Bonjour a tous j' ai ce message qui vient d apparaître
Verrouillage diff debr
Qu est ce que cela signifie ?
- Alias : Thierry
Re: Message tableau de bord
sauf erreur, je dirais 'verouillage différentiel debrayé'...
Thierry
Donc apres recherches je viens de voir que c'est le systeme psd qui deconne .
Premiere chose j'ai enlevé la roue arriere gauche puis le passage de roue et verifié que la pompe fonctionne elle est ok .
Maintennat j'ai vu qu'en entrée de diff il y a un maitre cylindre est ce que cela peu provenir de ce dernier .
Avant de toucher et faire une connerie je préfere demander lol
- Webmaster
- Alias : Patrice
- Status : En ligne
Il y a plusieurs sources possibles de problèmes : purge du liquide, relais, connectique corrodée ...
Pat,
J'ai tout verifié pompe relais electrovanne ca fonctionne mais systeme toujours defaillant
- Auto : 928 GT
996 turbo cab - Localisation : 78
J’ai aussi le souci et ça vient du calculateur abs qui est aussi le même que le PSD.
- Alias : Bruno
Ex: 986 2.7 Grise (2001)
Si tu as le défaut "Verr. Diff. Debr." avant toute chose, faut contrôler et remplir au besoin le bocal d'huile ATF du PSD (le bocal se trouve à l'arrière gauche derrière le passage de roue).
2007:
Carroll Shelby: "Environ 500"
- Auto : 928 GT
J’ai déjà fais tout ça, le niveau était bon.
La pompe s’enclenche lorsque je mets le contact et le voyant vert s’allume brièvement.
Par contre il se met tout de suite en défaut.
Un membre est venu pour faire un essai avec son calculateur du même modèle que le mien et en le branchant sur ma voiture, plus de défaut!
J’en conclu que c’est le calculateur pour mon cas.
